Programador Lavadora ASPES US-80
Tengo una lavadora ASPES US-80 y aunque es un poco antigua, está en un estado de conservacion inmejorable. Empieza a tener fallos que creo que son debidos al programador (Copreci MTA5D78A). Los fallos son que al llegar al programa nº 4 y/o 5 de Lavado, sigue lavando indefinidamente hasta que le paso manualmente al programa nº 6 Centrifugado y finaliza el programa correctamente.
No encuentro el programador en varios servicios tecnicos que he preguntado. Aguien me puede indicar donde conseguir uno de segunda mano o si se le ocurre alguna otra solución.
Félix
    2 Soluciones propuestas
    mira no conosco esa lavadora pero el programador o timer como le llamamos aca debe ser similar a los de FENSA MADENSA de chile ahora yo creo que no es el programador la falla mira prueba lo suiguiente hace un puente en sensor de temperatura temico que esta ubicado atras al lado del calefactor tiene 4 cables tienes que ubicar los que estan en linea o sea los que cierran circuito , te comento esto porque aca sucede lo mismo con los programadores de las maquinas arriba mencionadas y los colegas cambiaban y sigen cambiando timer (programador ) y la falla persiste hay que cambiar el termico o sensor de temperatura bueno esta es una falla secreta que no debiera haberla revelado pero bueno...ahora tambien puede estar fallando el programador que se queda pegado en el 4 u 5 pero este es reparable es cosa de abrirlo y revisar los platinos lubricar el motorcito y los ejes y engranajes con w-40 tambien ver si las puntas de los platinos estan carbonizadas.que te vaya bien y recuerda valorar las respuestas .
      Gracias Amigo Chileno: probaré la solución que me has indicado. La lavadora la tengo en Segovia (España) y en un mes volveré a Segovia, asi que cuando haya probado esta solución te contestaré.
