Lavadora Fensa FLA 8750 AI Intelligent (Chile)
Hola a todos:
Bueno el problema es el siguiente; resulta que en esta Lv. se puede programar todo (lavado, enjuague, centrifugado, Tº y niveles de agua, etc). Pero al pulsar el boton inicio no hace absolutamente nada.
Esperando que me puedan ayudar, me despido desde ya agradeciendoles.
    10 Soluciones propuestas
    Cuando un circuito no hace nada, normalmente es por un problema de fuente de poder o componente malo, me explico
    cuando el usuario presiona una tecla del panel de control, está activando una entrada al microcontrolador, y este responde con una salida que activa generalmente un triac para cada actividad que permite que un voltaje alimente una electrovalvula, el motor principal, la bomba de vacio para expulsar el agua, el motor sincronico para activar el centrifugado, lo primero es checar el cable de alimentacion de 220 volt, luego checar posible fusible quemado, enseguida tendrias que abril el panel de control, verificar visualmente que todo este bien conectado, verificar un posible fusible quemado, luego verificar el microcontrolador, que tenga el +B presente, verifica que al presionar la tecla se produce la activacion de la entradaal micro
      esta lavadora es tuya o de un cliente? te prgunto esto para saber cuanto tiempo de uso tiene lo otro esta falla es permanente o a veces sucede ?dame esos datos para darte una orientacion
        Hola lavadoras automaticas:
        Te cuento esta lavadora es de mi Madre, aprox. tiene unos 6 años y la falla es permanente (no funcionó más). El panel ya lo saqué para observarlo y tiene unas manchas color café donde está marcado en la foto. Desde ya te agradezco cualquier ayuda que puedas brindarme.
          Gracias popeyenet:
          ¿Será la fuente la que no funciona? porque todos los leds funcionan cuando se programa un lavado, pero al darle inicio ahí se queda.
            Te sugiero que cambies el panel de control, cuando tienes manchas en los componentes, es por un recalentamiento. No pierdas tiempo, sustituyelo por uno nuevo y tenes plaqueta para un toco de tiempo mas, este lavarropas tiene una buena caja que no es barata y la plaqueta, si el lava esta ok en lo demas gastate unos pesitos y tenes lavarropas para rato.
              la fuente esta buena porque enciende el panel yo empezaria revisando el panel control saca el panel y mide el pulsador inicio apretalo y ve si conduce entre las 2 patillas puede estar malo no hace contacto tambien puedes hacerlo puenteando para descartar si no pasa nada responde para darte otra solucion recuerda valorar ->
                Antes que todo te agradezco tu colaboración, pero te contaré que lo que me sugieres ya lo había hecho con el tester y está bueno. ¿Qué podrá ser?
                  tienes el mismo problema que con la pequeña maravilla que se te murio el panel ? sabes para estos casos es mejor mandar a reparar el panel control a lo mejor tu panel control esta bloqueado y olviadate de abrirlo ya que es CAPSULADO EN RESINA no tiene reparacion o cambios de elementos te queda solamente el desbloqueo si es que fuera eso . llevalo a un especialista en paneles wirphol ellos daben sacarle el bloqueo Y RECUERDA VALORAR esta solucion[/color:190dd96134]
                    tienes que cambiar el panel
                      mira si no hace nada primero verifica si el capasitor de arranque esta bueno, segundo verifica la tension en el motor de fuerza si le esta llegando. y desppues de verificado eso si esta llegando corriente al motor y si el capasitor esta bueno no te calientes la cabeza y cambia el panel de control.
