porque mi lavadora nomas llena la tina de agua pero no lava?
mi lavadora es wirepool y el problema es que al estar llenando la tina de agua no se detiene de llenar y no arranca el ciclo de lavado?
3 Soluciones propuestas
Mario, debera indicar el modelo de su lavadora para tener mejor referencia, sin embargo le puedo sugerir lo siguiente:
1. Asegurarse que no se encuentre floja o desconectada la manguerita transparente en cualquiera de sus 2 extremos, camara de aire en la tina o el presostato.
2. Desconecte la manguerita transparente que va del presostato hacia la tina, pero solo la deconectara de la tina, ponga a funcionar el ciclo de lavado e inmediatamente sople por esta manguerita y mantenga unos segundos esta presion, la lavadora deberia comenzar a lavar, si es asi es muy probable que solo este sucia la camara de aire de donde desconecto la tina y/o la manguerita misma.
Verifique y comente resultados. Saludos¡¡¡¡
Otra prueba que puedes realizar y sin desarmar nada es desenchufar la lavadora, quitar de la misma la manguera de carga y soplar por la electrovalvula, si pasa el aire ésta esta rota, si no pasa sigue hacer la prueba que menciono el amigo anteriormente
no le recomiendo que le sople, ya que esta lavadora ya no traen presostato ya viene integrado en la targeta y si le sopla lo va a bloquear y le va a salir mas caro la arreglada es mi sugerencia
