el motor de mi lavadora solo gira en un solo sentido
no se que hacer y a que se debe
    4 Soluciones propuestas
    que modelo y marca es su lavadora????
    posee tajeta electronica???
      si mi hermano tiene tarjeta y la marca es mabe de 18 kg
        es marca mabe de 18 kg de un solo tambor y si tiene tarjeta
          Falla en lavadora easy de 10 kg modelo lae1021pbt fabricada en 2009 con tarjeta tnt troya.Se atora la ropa al hacer el centrifugado, también se desnivela al estar lavando y centrifugando, suena como si estuviera haciendo mucho esfuerzo. Después de revisar qué es lo que estaba pasando con la tapa abierta, me di cuenta de que solamente estaba girando hacia un sentido al momento de lavar y por eso se enredaba la ropa y al momento de centrifugar, todo el peso de la ropa estaba inclinado hacia un solo lado. Comencé a investigar y pensaba que era una falla de la transmisión. Pero es demasiado sencilla, ya que tiene una sola banda y un clutch con engrane de flotador. Segun mi logica no podía ser eso y sospeche del capacitor. Todos los ciclos los realizaba girando solo en un solo sentido y en l contrario solo parecia que hacía el esfuerzo. Desmonte la tarjeta y el capacitor y funciono bien solo un momento, creia que se habia desconectado el capacitor. Pero la falla volvio a aparecer.  No podía estar fallando el capacitor, porque giraba con toda la fuerza en un sentido. Si dejara de tener fuerza en los 2 sentidos el giro, entonces si seria el capacitor. En youtube encontré que los giros en cada sentido estaban controlados por señales de 2 triacs (uno para cada sentido) y sus respectivos optoacopladores. El triac original es el bta16-800cw y el optoacoplador original es el 3sd21. Es necesario cambiar los 2 triacs y sus 2 optoacopladores correspondientes. Deben de tener cuidado en los triacs que consigan, aqui en mexico venden los BTB 16-800 QUE NO SIRVEN COMO REPUESTO PARA ESTE CASO. YA QUE NO TIENEN AISLAMIENTO EN EL ENCAPSULADO. DEBEN SER LOS BTA 16-800 (16Amperes-800volts).  Si es que los compran en mercadolibre deben tener cuidado de que NO les envíen los BTB en lugar de los BTA. En Guadalajara los pueden encontrar desde $15 pesos o menos de un dolar y los optoacopladores por un precio todavía menor. Los optoacopladores que funcionaron como reemplazo para los 3sd21 fueron los MOC3041 QUE SON MUCHO MÁS COMUNES. Los pines o patitas corresponden perfectamente, tienen la misma configuración.
