Solo faltan 55.683 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavadora wirpool no funciona correctamente
tengo lavadora wirpool que no quiere lavar llena pero ala hora de labar no arranca la destape y me di cuenta que trae una manguera de niveles peque0Š9o regular grande y extra grande pero la manguera va al selector pero se supone que el agua debe llegar hasta arriva segun sea el caso pero no lo ase ya me fije si la manguera esta tapada no si sale agua de la parte inferior pero la presion no es suficiente yo pieso que tiene basura o tierre pegada x dentro que ago como la destapo esa pieza
    5 Soluciones propuestas
    Hola ARIELITOOO. Hay que quitar la manguera de el selector
    ( presostato ) y soplar por la manguera para que salga el tapon
    El aire debe de salir sin ningún obstáculo por la manguera
    Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
      Sople por la manguerita sacada desde arriba.Debe estar libre. El agua no debe subir hasta arriba,sólo el aire contenido en la burbuja que está antes de la manguerita.
        bueno creo k ya ise eso que me dicen boy a soplarle nuevamente y les comento gracias x ayudar
          hola compañeros ya quedo trabajando la labadora gracias x su ayuda quiero volver a valorar sus respuestas pero no encuentro donde de todas maneras gracias
            Hola ARIELITOOO. Me da mucho gusto que resolviste el problema de la lavadora. Sólo te falta que cierres la pregunta como solución y estamos a tus ordenes para la próxima
