Tienda | Foros | Blogs | EN
lavadora wirpool
hola colegas les cuento q me llego una lavadora wirpool el problema lo tiene en el ciclo de lavado cuando se le da lo orden en el timer de lavar solo llena el agua y cuando llega al nivel de agua correcto no mueve el agitador revise la trasmisión y esta ok desmonte el motor de la trasmisión para probarlo afuera y a la hora de darle al timer el lavado solo se escucha un zumbido en el motor y no gira pero lo extraño es lo siguiente si yo le ayudo con la mono al motor un poco este se priva y funciona el eje da vueltas correcta mente ojo esto solo le pasa al lavado al poner el secado funciona correcta mente también le cambie el capacitor y nada paso . podrá ser el motor por favor ayúdenme
6 Soluciones propuestas
Es casi con seguridad bobina correspondiente al lavado cortada. O mida si llegan 220 a tres cables en la ficha del motor cuando lo pone en modo lavado.Si llega,es seguroi el motor.
terrones, buenas noches revisa primero el swhichet de puerta algunos modelos llevan dos contactos uno es para el centrifugado y el otro es para el lavado como tambien el timer puede estar sulfatados los contactos del ciclo de lavado en caso de que todo esta bien desmonta el motor y lo mandas a probar y asi sales de dudas, suerte y comentas los resultados
colegas lo raro es que cuando yo le doy un impulso con la mano el motor echa andar q me dicen de eso
Hola TERRONES. El problema de la lavadora es que el timer (reloj )no funciona en el ciclo de lavado hay que desarmar el timer (reloj ) y limpiar muy bien los platinos. Deben de estar carbonizados (sucios ) por ése motivo hay falso contacto
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Hola TERRONES. Como complemento también revisar los platinos de el motor que no estén carbonizados ( sucios ) o que hagan falso contacto
Terrones, porque no nos comenta de que modelo se trata para saber de que maquina se trata. Saludos¡¡¡¡
