Solo faltan 52.662 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavadora wirpool exprime lento y deja ropa mojada
hola a todos tengo una lavadora wirpool exprime muy despacio creo k el clutch se esta patinando le ajuste el clutch con una rondanas y sigue igual le cambie la balata sigue igual y al ponerla a exprimir lo ase lento luego se empieza a amarrar la balata. le kito la tina de metal y la pongo a exprimir y si gira rapido pero al ponerl la tina sucede el problema.. les komento ke es una wirpool de esas que llevan un cople para unir la transmision y motor espero me ayuden gracias
    9 Soluciones propuestas
    Hola OSCAR. Puedes tener 2 problemas. Uno el capacitor que ya no funciona correctamente. Dos revisar el engrane que mueve la tina para exprimir ( centrifugar ) puede estar dañado
    Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
      Oscar, una pregunta, ¿lava de manera normal?.
      Le voy a sugerir lo siguiente: Sin el gabinete puesto, ponga a centrifugar su lavadora, con todo y la tina de manera normal, entonces se va a asomar por debajo donde se encuentra la transmision, y observe si el plato donde va montada la balata esta girando.
      Si el plato de la transmision donde va colocada la balata esta girando y su lavadora no centrifuga, pueden ser 2 casos: o esta roto el gancho de plastico de la flecha del clutch, o sigue patinandose la balata, habra que lijar un poco la balata y plato donde va montada, asegurese que no este sucia de residuos de grasa.
      Por otro lado, si el plato de la transmision no gira, pero el motor trabaja y el cople esta bueno, entonces el problema es la transmision, especificamente esta gastado un engrane de plastico que hace girar el acople del plato. Habra que desarmar la transmision.
      Verifique y comente resultados. Saludos¡¡¡¡
        gracias por opinar y por su tiempo.. Puse a exprimir. pero el motor y transmision por fuera para ver su funcionamiento y el plato gira bien y pues el kople esta bien dedujiendo ke el motor arranka bien por lo tanto el capacitor esta en buen estado... El problema era ke la balata se amarraba ya por ultimo lo ke ise fue kambiar el arnes ke ba sujetado ala tina de plastico con todo y su balata y el problema se arreglo.. Y kon ese arnes abia kalado varias balatas y deduje ke el problema era estepor eso se amarraban es la 1ra vez ke me pasa esta falla a y tbn kambie el arito ke ba en el plato de la transmision el ke se me te a presion porke tbn sus gomas estaban cristalizadas
          les komento ke es la 1ra vez ke me pasa este problema casi siempre se arreglaba con un ajuste al plato de la trasnmision y aveces ke el ganchito ke ba en la flecha de la balata estaba kebrado. Gracias por su tiempo.. A y la lavadora estaba tbn tirando agua del centro e hiso un batidero al plato y balata y atodo el sistema de centrifugar le kambie ese arnes se soluciono. Aparte ke la lavadora ya estaba muy dañada se revivio aun muerto kasi jeje gracias saludos y kualkier dudas aki estamos komentenme gracias
            Hola OSCAR. Me da mucho gusto que resolviste el problema de la lavadora ya sólo falta que cierres la pregunta y la califiques cómo solución y se la des a el colega CESAR CORTEZ( saludos ) y estamos a tus ordenes para la próxima
              Caballero hola ,espero te encuentres bn . cuando yo me e encontrado con este problema lo e solucionado de la siguiente manera.. bajo el closh de la lavadora le doy lija a la coca metalica con una lija # 80 para que quede rroñosita y al resorte que ba ahi en el closh lo habro colocandolo en el piso y con un destornillador gruesecito lo coloco en las ranuras del resorte y le doy conun martillo para que este quede mas largo y haga mas precion y asi queda secando con una fuerza muy elegante......... recuerde lavar este closh con thinnner por que el aceite que se ba escapando de la trasmicion tambien hace que el closh no agarre.
                muchaas gracias aki estamos para kualkier kosa
                  diskulpen amigos kom sierro la pregunta? Me komentaron ke debo aserlo pero tengo esa duda gracias
                    Saludos Eligio y Oscar, tal como le comentan, para cerrar una consulta bastara con dar clic en Solucion como valoracion y enseguida se cerrara pasando al apartado de las soluciones. Saludos¡¡¡¡
