Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
pedido manual despiece
Hola donde podria bajar o si alguien lo tiene,se lo agradecere, manual despiece lavarropas LG-modelo T9003TEFT.Gracias
    6 Soluciones propuestas
    bellotigre:
    Buenas tardes.
    NO ubico el manual y me da la impresión de que faltan un par de letras antes de la letra "T".
    Manual de despiece es de estricta confidencialidad para el personal que labora en esa firma.
    Tengo el paso a paso para desarmar la lavadora si es de carga superior. ¿Alguna razón del porqué lo necesites?
    Los modelos de esas lavadoras (una cantidad) son colocados en diferentes países. Conociendo el país donde te encuentras o conociendo de donde fue ese modelo importado (suelen traer una etiqueta indicando el lugar), ayudaría a ubicar el manual del usuario (más NO el manual del despiece).
    Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
      Hola Gracias pro responderme.El modelo es asi , soy de Argentina,como todo es de plastico, para no romper nada jeje,queria tener el manual de despiece, debo sacar la paleta central,se ha aflojado con el mismo uso y no gira.-De todos modos lo desarmare,en el miesntras tanto si tenes algo te lo agradecere.-Es de carga superior,despues te cuento como me fue.-abrazo Rodolfo
        bellotigre:
        Buenos días.
        La paleta cantral (o aspa giratoria) la puedes sacar de la manera siguiente:
        1.-Hay una tapita de color en el centro de la misma que tiene un orificio rectangular en su periferia.
        1.1.-Con la ayuda de un destornillador de paleta fino, introduces parte del destornillador de paleta por el orificio y haz palanca por su mango hacia abajo suavemente para hacer salir esa tapita. Evita romper sus pestañas que la mantienen fija en ese lugar.
        1.2.-Afloja y retira el tornillo junto con su cono metálico y su sello de goma, del lugar.
        1.3.-Procede con la ayuda de dos alambres de colgar camisas o paltó, y modificas la curva de ese gancho hasta lograr una “L”.
        14.-Intorduce esa forma de “L” por un agujero cerca del medio de la paleta y el otro alambre en posición opuesta al primero (este vs oeste). Una vez colocados los alambres en su sitio, procedes a halar la paleta hacia arriba hasta salir.
        A continuación, el paso a paso del desarme de ese modelo de lavadora en caso de necesitarlo:
        1.-Desconecte el cable de la lavadora del tomacorriente.
        2.-Desconecte las mangueras de los solenoides de agua fría y agua caliente.
        3.-Coloque la manguera de desagüe exterior a nivel del piso y cerca de un albañal para vaciar el agua remanente que permanece aún en la lavadora.
        4.-Retire la manguera de desagüe exterior de la conexión posterior inferior de la lavadora.
        5.-Con sumo cuidado y para no dañar los protectores de plástico ubicados a ambos lados del panel de control digital (2 tapitas redondas) use destornilladores planos muy delgados (tipo relojería) o con la punta de un cuchillo muy delgado para sacar ambas tapitas presionando hacia arriba.
        6.-Afloje los dos tornillos y luego retírelos de su lugar.
        7.-Procure tener una pequeña caja donde colocar cada pieza para no extraviarla al momento de armar nuevamente la lavadora.
        8.-Afloje y retire los dos tornillos ubicados en la parte posterior superior y ligeramente por debajo del cable eléctrico (tornillos horizontales).
        9.-Afloje y retire los tornillos que fijan la tapa posterior de la lavadora a fin de retirar la tapa de ese lugar. Vuelva a colocar los tornillos en su lugar para no confundirlos con los otros.
        10.-Desconecte la pequeña manguerita transparente que está conectada a la TINA.
        11.-El cableado que está ubicado a su izquierda (internamente) desengánchelo de las piezas de plástico y proceda a desenchufar los conectores macho-hembra para cada alimentación (en total son tres debidamente identificados y sin posibilidad de equivocación).
        12.-Tanto el cableado hacia la tapa superior como la manguerita deben estar totalmente libres de los ganchos que los sujetan a fin de retirar el compartimiento superior procurando levantarlo con cuidado y colocarlo en una superficie plana donde no se maltraten ni la manguerita como tampoco los cables. Evite mantener el compartimiento superior de manera vertical dado que se corre el riesgo de que el panel de control digital pueda correrse de lado y salirse de su lugar y tener problemas serios después.
        13.-Vuelva a colocar los dos tornillos que van en la parte posterior superior de la lavadora para no confundirlo con otros.
        14.-Ante sus ojos está el protector de la tina y tambor giratorio. Afloje y retire cada tornillo. Retire el protector circular de su lugar y vuelva a colocar los tornillos donde originalmente van.
        15.-Con un destornillador de paleta acorde al hueco en forma de rectángulo que aparece en la tapita de color ubicada en la parte central y superior del aspa horizontal (donde se coloca la ropa), proceda a presionar el mango del destornillador hacia abajo a pulso para no romper los dientes que la tapita necesita para permanecer en ese lugar a fin de retirar la tapita de ese lugar.
        16.-Afloje el tornillo y retírelo teniendo cuidado de no extraviar ni la arandela en forma de cono así como tampoco el “O-ring” (la gomita). Hale hacia arriba el aspa horizontal. Si se le hace difícil, ayúdese con los ganchos para colgar camisas usando la forma curva como anzuelo introduciendo los mismos (2) por cualquiera de los orificios pequeños que dispone el aspa horizontal.
        17.-Para retirar el tambor giratorio, necesitaría una llave especial a fin de aflojar la tuerca hexagonal que está enroscada en el eje de la caja de transmisión. Si no dispone de ese dispositivo, puede usar una llave de tubo de las pequeñas y con un martillo, golpear suavemente el mango de la llave de tubo en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar y retirar tanto la tuerca como una arandela plana ( con cierta deformación) de ese lugar.
        18.-Limpie bien el área donde estaba tanto la tuerca como la arandela recién extraídas para extraer el tambor giratorio. Es probable que se encuentre con cierta resistencia para sacarlo y si es así, deberá aflojar varias cosas por la parte inferior de la TINA para facilitar el retiro del tambor giratorio. El procedimiento es el siguiente en caso de no lograr extraer el tambor en cuestión:
        18.1-Por la parte de debajo de la lavadora y para ello tendrá que acostarla de lado, afloje y retire los dos tornillos que protegen la polea de la caja de transmisión.
        18.2-Retire la pieza metálica en forma de U y vuelva a colocar ambos tornillos en su lugar.
        18.3.-Retire la correa que está entre ambas poleas, PERO antes, asegúrese de medir la distancia entre el centro del eje del motor y el centro del eje de la caja de transmisión para mantener esa distancia al rearmar las piezas nuevamente. Anote ese valor para que no se le olvide.
        18.4.- Afloje los cuatro tornillos que sujetan la caja de transmisión y NO los retire completamente.
        18.5.-Haga un dibujo o tome una fotografía de cómo va enganchado el brazo del freno con el Drain Motor (caja de color crema con brazo-guía metálico que se engancha al brazo del freno de la caja de transmisión o caja reductora). Desenganche ese brazo-guía del brazo del freno.
        18.6.- Hale la caja de transmisión hacia usted cuidadosamente y si es necesario, haga palanca con un destornillador plano grande, entre la base de la caja por ambos lados y la base metálica, donde se apoya la caja de transmisión.
        18.7.-Ayúdese con otra persona. Mientras uno hala el tambor o canasta giratoria, el otro hace lo propio con la caja de transmisión. Si va a reemplazar la caja de transmisión, puede golpear la parte superior del eje con un martillo o mandarria pequeña y una madera de por medio. PERO si NO la va a reemplazar, EVITE GOLPEAR ESE EJE, PORQUE PUEDE DAÑAR LA PARTE INTERNA DE LA CAJA DE TRANSMISIÓN Y TENDRÁ QUE REEMPLAZARLA.
        18.8.-Una vez que saque el tambor giratorio de la tina, debe poner extremo cuidado con una pieza que va debajo del referido tambor (arandela gruesa con una cara metálica y otra cara recubierta de material sintético), ya que hay opiniones encontradas de cómo realmente va colocada esa pieza. Allí le dejo eso y espero que luego me comente como va colocada realmente.
        18.9.-El tambor giratorio lleva en su parte inferior una estrella de 6 puntas que puede sacarla de su lugar aflojando los tornillos respectivos a fin de limpiar mejor esa área cubierta por la estrella.
        19.0.-La parte interna del tambor giratorio también es desarmable para una limpieza profunda donde suele acumularse mucho material producto del jabón, suavizante, pelusa y polvo. La pieza superior del tambor giratorio NO es desarmable. Lleva en su interior un líquido que permite ayudar a balancear el mismo tambor en los procesos que se realizan durante el lavado.
        Ahora solo resta limpiar a fondo todas las partes para luego proceder a la limpieza del nivel inferior.
        Pasos a seguir para limpiar el nivel inferior de la TINA de la lavadora:
        1.-Desconecte las mangueras de desagüe y revise que las mismas estén limpias.
        2.-Retire la tapa enroscable que está en la parte inferior y posterior de la lavadora a fin de asegurar que esa área (parte interna de la bomba de desagüe por donde circula el líquido hacia el exterior) esté totalmente despejada de objetos punzo penetrantes tales como alfileres, agujas, grapas, pelusa, etc.
        Una vez concluida la limpieza, solo queda armar nuevamente la lavadora llevando a cabo paso a paso y de manera regresiva todo lo arriba antes explicado.
        Suerte y Saludos. Recuerda valorar el aporte. Gracias.
          bellotigre:
          Aquí te dejo el siguiente enlace para bajar el manual del usuario que aún cuando NO se corresponde con el modelo que dispones, te servirá de orientación tomando en cuenta las últimas letras que las identifican:
          http://www.lg.com/cl/support/product/support-product-profile.jsp?customerModelCode=T9503TEFT1&matchedModelCode=4400000142&searchEngineModelCode=T9503TEFT1&initialTab=documents&targetPage=support-product-profile#
          Suerte.
            Te agrdezco pero este pdf me lo enviaron desde LG, necesito el del despiece, asi mismo ya lo desasrme y te cuento que en el centro lleva una tapa dismulada donde se guarda un tornillo fisher,que ajusta al eje la helice central que mueve la ropa.-un abrazo y Gracias rodolfo
              bellotigre:
              Es exactamente lo mismo que explique en el 2do aporte y aparece en el paso a paso en el 3er aporte.
              Saludos.
              P Debes leer bien el paso a paso, antes de realizar cualquier cambio o retiro de piezas de la lavadora.
              NO vas a encontrar el despiece a menos que pertenezcas a la firma y te lo permitan.
              Por otra parte, recuerda que cada aporte debe ser valorado. NO uno si y otro NO.
              Es el tiempo que nos toma a veces buscar información para poder responder. Gracias.
