Tienda | Foros | Blogs | EN |
lavadora wirpool
tengo lavadora wirpool que empeso a tirar agua por la parte de la transmicion que mueve la parte de adentro donde va la ropa. ase tiempo mande arreglarla y me cobraron bien caro y duro como 5 meses y se volvio a da0Š9ar como lo soluciono la fuga.
3 Soluciones propuestas
Especifique el modelo de ola lavadora para poderle colaborar
Hola, Esta falla puede pasar por dos razones, de las cuales una es de costo vajo y el otro no. El primero y ma bajo costo se produce al romperse el tambor exterior que retiene el agua para el lavado, y muchas veces lo solucionan parchando el tambor y no usan un adhesivo de buena calidad y el roblema se repite, y el segundo y más caro es que se haya roto la unidad de mecanismo o eje central, rompiéndose los fuelles del eje y haciendo perder agua por debajo. Solo hay que saber cual de los dor problemas es el que e secede a Ud.
Saludos.
hola el problema es el sello alguien me podria decir como quitarlo pues ya casi la desarmo toda la trasmicion y no miro por donde salga el sello y como sacar la flecha
