Solo faltan 55.536 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
despiece lavarropas ELECTROLUX.
Hola,a todos.
Necesito si alguièn tiene el manual de despiece de un lavarropas "ELECTROLUX Mod.
EWLI11-D " carga superior.Les comento,el dueño desarmò esta maquina por que se mo-
bìa mucho cuando centrifugaba y al sacar el contrapeso que esta en la parte superior sintiò que adentro tenìa agua,pensò que ese podìa ser el problema,lo perforò para sacar el agua.Còmo puedo saber cuanta agua lleva (peso)y lo otro que sacò los resortes de la amortiguaciòn,y como an algunas maquinas los resrtes no son los cuatro iguales.En la parte superior de las varillas algunas llevan como unos tirantes de plasticos desde las varillas hasta la maquina pero esta no tiene.
El gran problema es que se musve mucho cundo sentrifugaba.Como se puede solucionar este problema.
Atte.Osacar.A.G.
Saludos.
    2 Soluciones propuestas
    Estimado, no estoy familiarizado con este modelo de lavarropas, pero lo primero que deberia resolver es el tema del anillo de hidrobalance. Normalmente la cantidad de liquido ocupa 3/4 de la capacidad del anillo.
    Respecto a los tensores de las varillas de suspension, no todos los lavarropas lo llevan. Esos tensores son casi exclusivo en la linea Brastemp, (Whirlpool, Eslabon de Lujo y Consul). Saludos
      Bueno muchas gracias Luis 38por su respuesta voy a llenar este anillo con agua para ver su capacidad y luego sacar la cuarta parte.Es posible que este modelo no este acà por que dice que la trajo desde Chile.
      Muy agradecido.
      Saludos.
