Solo faltan 55.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como sacar el tornillo del agitador
Estimados colegas, necesito saber como sacar el agitador central del lavarropa drean unicomando, se observa un tornillo pero con cabeza de plastico y tengo miedo de romperlo, como deberia hacerlo. Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Estimado, este agitador no tiene tornillo. Esta puesto a presion por el eje de plastico.
    Para retirarlo, quite primero la tapa/seguro del centro, (si lo tiene), luego arme un gancho de alambre grueso con dos uñas que usted pueda insertar en dos orificios enfrentados del agitador y luego tirar firmemente para arriba y debe salir. Saludos
      Para sacarlo debes calentar una pava con agua hirviendo.se lo tiras en el centro,el agua caliente ablanda la turbina q esta metida a presion y sale facilmente.si tiras sin ablandarlo podes romper el plastico q es parte del eje
