Solo faltan 52.241 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavarropas philips whirpool awg 052 )puerta bloqueada
buen dia tengo la puerta bloqueada inicie el programa mas ade diez veces y no la uedo abrir y tengo la ropa adentro
por otro lado me gustaria alguien me guie como cambiar el programador detalladamente ,me doy bastante idea
alguein me podria ayudar
muchisimas gracias
    6 Soluciones propuestas
    Estimado, si quedo la puerta bloqueda, es problema de blocapuertas y no de programador.
    Para comenzar retire la tapa lateral y localice con la ayuda de buena luz el blocapuertas en la parte frontal del gabinete.
    El blocapuertas esta bajo una pieza de color marron con forma de "L".
    Esta pieza esta puesta a presion y puede retirarla con facilidad. Al retirar esta pieza tambien sale el blocapuertas y podra destrabar la puerta. Controle y comente los resultados. Saludos
      Mil gracias por la rapidez en contestar pero este lavarropas no tiene ninguna puertita lateral solo tiene las tres perllas arriba el resto esta todo cerrado el unico acceso que tiene es por atras sacando la tapa de chapa grande gracias otra vez genios
        Estimado, este lavarropas posee un tapa lateral del lado derecho, mirando de frente, (no dije una puertita), que esta sujeta con algunos tornillos del lado posterior y un tornillo bajo el faldon de plastico.
        Al retirar esos tornillos se puede retirar la tapa y queda toda la maquina a la vista. Saludos y valore los aportes
          Estimado, en este link hay un despiece de esta maquina para que se guie mejor. Saludos
          http://linea-blanca.yoreparo.com/foros/download.php?id=72093
            Gracias genio ya la bri y saque la pieza electrica que trababa la puerta
            la solucion es cambiar esa pieza electrica ?O antes de cambiarla hay forma de probarla ?O lo que comanda esto es el programador que a veces falla (no centrifuga) gracias otra vez y a la espera de tu pronta respuesta asi mi esposa sigue lavando
              Estimado, si se traba la puerta, lo mas seguro es reemplazar el blocapuertas por otro igual.
              Respecto al centrifugado, controle si previo al mismo esta desagotando totalmente el agua, pues si no desagota no centrifuga. Verifique el filtro de la bomba y la manguera de cuba a bomba, que no esten obstruidos. Saludos
