extraccion de tina lavadora koblenz
lavadora koblenz se quemo el motor, pero para quitarlo necesito sacar la tina. ya quite la tuerca que une la tina con la trsmision pero no se puede separar la flecha, desconozco si lleva algun seguro que lo impida, o solo sea que tenga mucho oxido y este pegada. ¿como separar la tina para sacar el motor y cambiarlo?
gracias por su ayuda
3 Soluciones propuestas
Hola MIGUEL. Sí tú lavadora es de una tina redonda. El motor se saca por la parte de abajo de la lavadora.
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Buenos dias Eligio, fijate que si, la lavadora es redonda pero los tornillos que fijan el motor estan colocados de tal forma que la tuerca queda entre la tina y el soporte del motor y la trasmision. ya intente introducir un dado pero no hay espacio para maniobrar. parece que la unica forma es primero retirar la tina para poder trabajar.
gracias
Hola MIGUEL. Con una llave española. Se puede quitar el motor. Esa lavadora trae un empaque alrededor de el faldon. Que es el que separa el faldon de la tina. Hay que quitarlo y se afloja la tina.
