Solo faltan 52.025 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavadora Centrales. llena pero no arranca, no exprime.
Buen día.
Mi lavadora centrales, llena el agua, pero no arranca. La coloco donde saca el agua y lo hace pero no centrifuga.
Es decir, solo llena o carga el agua, para de llenar, suena como si quisiera arrancar, la luz del panel empieza a titilar (prende y apagar) y queda allí. Manualmente la coloco a sacar el agua y lo hace, pero no centrifuga.
Me puedes ayudar.
Le cambie el capacitor inicialmente y no funciona, quedo igual.
    35 Soluciones propuestas
    revice el sensor de velocidad que esta en la polea debajo de la polea del motor
      Ok, voy a chequear y te escribo..
        Amigo, no veo ningun sensor.
        Lo que veo es el capacitor, la polea, la correa, el motor, un aparato a un lado de la polea, exactamente debajo del capacitor que conecta al mismo.
        mas nada.
          quite la correa y pongala a sentrifugar y mire si el motor trabaja sin la correa puede ser el motor
            tu lavadora trae solenoide? lo mas probable es que sea la tarjeta
              Le quite la correa, el motor no se mueve, es como que no le llegara corriente.
                es la targeta toca mandarla reparar o ponerla nueva
                  Esta lavadora tiene 1 año de uso, se ve nueva, tanto por fuera como por dentro. La tarjeta no se ve nada quemada, no huele nada a quemado. Te pregunto:
                  El motor lo puedo probar manualmente, metiendole corriente de 110 v, para ver si se mueve.......
                    correcto prueve el motor fuera de la lavadora colocandole el capasitor deve girarla en ambos sentidos de acuerdo con la coneccion de la corriente
                      ok, para bajar el motor, solo quito los tornillos de abajo que lo agarran a la base, o debo de bajar la canasta completa para despues quitar el motor......
                        Cavalero, asi es solo quite los 2 tornillos para bajar el motor. Tambien le sugiero que verifique que las terminales tanto del motor como del capacitor hagan buen contacto, que no esten sulfatadas, a veces sucede que el cableado por fuera se bien pero por dentro esta abierto.
                        ¿El motor al menos lo oye zumbar?.
                        Saludos¡¡¡¡
                          Ok cesar, bajo el motor, lo chequeo y te comento......
                            Cesar, te quiero enviar la foto de la parte de abajo del la lavadora, la veo muy sencilla, pero no puedo adjuntar las imagenes, me dice que lo haga después.
                            Editado por Tangos: Por favor, no coloques tu dirección de email. No está permitido en el Reglamento, ya que favorece el Spam. Gracias!
                            me puedes escribir para enviarte la imagen de la lavadora por debajo. Para ver si es el modelo de lavadora que tu tienes en mente.
                            o todas las lavadoras se comportan igual.
                            Te lo comento porque leo los mensaje y veo que hablan de rele, veo que hablan de sensor, veo que hablan de magneto, etc.
                            Mi lavadora no le veo nada de esto....
                              Cavalero, puede ir al siguiente vinculo:
                              www.subirimagenes.com y ahi subir su fotografia, despues pegar aqui en un comentario el vinculo para poder verla.
                              Tambien le comento que no escriba su direccion de correo electronico, no esta permitido hacerlo en el foro.
                              Saludos¡¡¡¡
                                  Ok Cavalero, la imagen esta algo pequeña, pero alcanzo a obervar que no trae solenoide o magneto, como le quiera llamar, asi como tampoco le veo el conector para el sensor de velocidad en el motor.
                                  Espero sus observaciones de la prueba del motor.
                                  Saludos¡¡¡¡
                                    Cesar. Baje el motor. Lo prove afuera.
                                    El motor funciona bien. Arranca perfecto.
                                      Cesar. Gracias por tus comentarios.
                                      Estoy esperando tus comentarios desde hace 2 horas.
                                      El motor esta bien.
                                      El Capacitor, esta bien.
                                      Medi la corriente que llega al conector que va al motor es 110 v, al conectarlo al motor y mido corriente en el motor, el voltaje es 0 v.
                                      Pero desconecto el plus y si hay 110v.
                                      Le doy corriente manual al motor y funciona bien.
                                      Es normal que sin conectar los plus lleguen 110v de la tarjeta, pero al conectar el motor no mida a la salida del conector....
                                        Le recuerdo 2 cosas:
                                        1=Nosotros solo nos ENLAZAMOS a YoReparo siempre y cuando el tiempo nos lo permita,pues debemos TRABAJAR para solventar nuestros gastos normales,para sostenimiento de la familia casi en todos los casos..
                                        2=Todas las respuestas deben ser VALORADAS conforme a su criterio..
                                        Bueno ya le han sugerido REVISAR SENSOR DE VELOCIDAD,y este se encuentra debajo de la polea del motor--generalmente fallan porque está sucio o con terminales mal ensambladas o con sarro u óxido...
                                        La razón por la cual no centrifuga se debe a daño en sw de tapa...en panel cuando este SÍ FUNCIONA se ve la imagen de un candadito y se enciende su LED correspondiente..
                                        revise esto y comente..
                                        ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
                                          Disculpa Cesar.
                                          Te adjunto una imagen mejor de la lavadora.
                                          http://s2.subirimagenes.c om/fotos/previo/thump_808 7718foto.jpg
                                          Gracias.
                                          Te voy a valorar.
                                            Si se ve el candado.
                                            Se acciona la colocarla en exprimir. Despues de aproximadamente 2 min se desbloquea la tapa.
                                            Si la coloco a cargar agua normalmente, el candado no se acciona, llena normal, para al tener la tina por la mitad del agua, pero no empieza a funcionar el motor.
                                                una disculpa pues no alcanzo a comprenderlo,pero trataré de explicar el proceso de una lavadora ID SYSTEM..
                                                usted enciende su lavadora y da orden de lavar {{enjuague y exprimido}}
                                                luego esta comienza a llenarse de agua y detener el llenado,una vez que este llegue a nivel seleccionado,pero conforme se va llenando de agua el agitador y por períodos breves gira un par de veces y se detiene....
                                                ahora cuando ya se detuvo el llenado y debe comenzar a lavar-pero otra vez el agitador gira un par de veces y lego se detiene y de inmediato los LEDS DEL PANEL destellan y SE BLOQUEA su lavadora,esto significa que hay algún daño o error en el sensor de velocidad o en el cableado de este y del motor..
                                                vuelvo a disculparme si acaso no soy claro...
                                                  Gracias Cesar.
                                                  Mañana buscare a alguien quien la vea, no veo la falla.
                                                  MUY AMABLE DE TU PARTE, GRACIAS POR TU TIEMPO. Disculpa, estas ocupado.
                                                    vuelvo a disculparme si acaso no soy claro...[/quote:361bd765f
                                                    esta es mi respuesta anterior...
                                                    ahora no comentó si posee solenoide,pues aunque creo que no {{pues la foto es muy pequeña}} ya le dieron la imagen del solenoide antes--veala,por favor..
                                                      Cesar.
                                                      Esta lavadora no trae este selenoide.
                                                      El sw de la tapa si lo trae. Como puedo probarlo. Lleva tres cable, pero no se como funciona.
                                                        comenta los colores de los cables del swicht de tapa..
                                                          de arriba hacia bajo.
                                                          naranja, blanco con una pequeña franja morada y negro.
                                                            solo une negro y blanco--OLVIDATE DEL NARANJA {{pero quitalos del swicht}}y AISLA EL NARANJA CON CINTA NEGRA...y da orden de centifugar... y comenta si lo hizo o no..
                                                              ok, voy.
                                                              ya te escribo....
        Le coloque el puente.
        Hace lo mismo en centrifugar, suena algo (creo que es la bomba) pero no se mueve la tina.
        espera un poco--es decir como tu lavadora esta en proceso de descarga de agua es la bomba la que se activa,pero despues de 1 minuto mas o menos la tina de la lavadora comenzará a girar ...espera un poco y me lo confirmas...
        Cesar.
        Espere un minuto, se movió la tina como que engrano algo, y a los segundos empezo a centrifugar.
        que éxito, ahora voy a pinerla a llenar de agua para ver si lava.
        Te comento en 15 min, voy a conectar las mangueras y ponerla a cargar agua.
        Gracias Cesar, por tener paciencia.
        Gracias cesar.
        todo funcionando perfectamente.
        pensando en todo lo que hice bajo tus concejos, creo que habia un cable abierto en el capacitor o en el conector que va al motor.
        pero bueno, excelente.
        gracias.
        ya te valoro.
        Gracias César Alex por tu ayuda, la respuesta del sensor del motor era el problema en mi caso, me fue de gran utilidadFeliz
        De nuevo mil gracias
