Solo faltan 55.516 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No Exprime error E1
Saludos, tengo una lavadora Mabe (tarjeta N·189d2630po11, el ausnto es que realiza el lavado normal y cuando va a exprimir antes de arrancar completo a dar vueltas se para y dice E1, me dijeron que era el interruptor de la tapa que le hiciera un puente del cable negro al negro con blanco, lo hice y dice lo mismo pero queda un rato y sola vuelve y trata de hacer el exprimido y vuelve y se para, hay veces que logra pasar al exprimido y trabaja hasta el final normal pero ya esta que no quiere pasar se queda en E1, sera la tarjeta o sera otra cuestion GRACIAS por su ayuda.
    4 Soluciones propuestas
    hola e1 es problema en la entrada de agua revisa las electrovalvulas
      Saludos, las valvulas de llenado funcionan perfectamente las 2, de todos modos voy a probar con unas nuevas a ver gracias
        Estimado, no conozco esta maquina, pero el Err01, suele estar relacionado con problemas de descarga de agua. Si fuese problema de electrovalvulas, le indicaria este error al inicio del ciclo de lavado.
        Verifique usted si el lavarropas desagota normalmente o no. Puede ser que haya alguna obstruccion parcial en el circuito de descarga de agua, (mangueras, filtros, etc). Saludos
          ç
          el desagüe lo hace bien termina de botar el agua, luego da unas pocas vueltas y echa un poquito de agua, esto lo hace varias veces normalmente, y es cuando esta haciendo eso que se para y da el error E1, pero el desagüe lo hace sin novedad. pareciera que algo se falla cuando esta haciendo esto de dar media vuelta y echar un poco de agua, ayer le ayude a dar vueltas cuando estaba en este proceso y paso a exprimir normal.
