Tienda | Foros | Blogs | EN
Lava pero ya no centrifuga.
Marca: Easy, Modelo: LEA 10000B. Lava pero ya no centrifuga, tengo que estar al pendiente del termino del lavado y apagar, porque al no centrifugar comienza a oler a quemado. Si desagua y sirve el encendido. También noto que le cuesta trabajo comenzar a girar las aspas, luego se normaliza, pero no centrifuga.
¿Cómo se si falla el motor, o la transmisión? O tal vez sea otra cosa.
¿Me podrían mostrar un video en donde muestre como desarmarla o hacerle mantenimiento?
16 Soluciones propuestas
Hola maitos.revisa si no tira agua por enmedio de la transmicion.quita la banda de la lavadora y realiza el programa de centrifugado. Observa si el motor funciona
comenta los resultados y valora las respuestas atte jl eligio b
bueno,este es el video que creo solicitas,pues existe un modelo parecido que no es transmisión OLIMPIA si no que es transmisión AMAZONAS...
Y pues ya te comentaron {{preguntaron} si acaso SE FILTRA EL AGUA POR DEBAJO DE LA TRANSMISIÓN-- esto puede ser el problema..
habrá que cambiar al menos
POSTE
SELLO DE TINA
BALERO
¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡
Gracias por sus respuestas. Cesar Alex, ya vi el vídeo e intenté desarmar mi lavadora, pero solo llegué al desmontar el panel de control En este vídeo noto que al quitar el panel frontal queda expuesta la forma de sacar la tapa. En lea10000b como es por atrás estoy buscando como hacerlo. Para que te des una idea, cuando trato de desmontar el panel de control, se inclina hacia adelante sobre la tapa, y no sobre su parte trasera. Espero también me des una idea de como sacar las aspas, ya que parece están conformadas por dos partes, una que gira solo a la derecha que es la parte superior y la parte inferior lo hace para ambos lados en forma intermitente. Otra cosa, que tipo de transmisión tengo, OLIMPIA O AMAZONAS.
Para Eligio, te menciono que si, efectivamente tira agua. En cuanto pueda desarmar las aspas después de quitar la tapa, haré pruebas.
responde si la transmision es como la del video...
Aunque debo reconocer que el video se trata de un lavadora que se accede de forma FRONTAL--pero la tuya para desarmar PANEL deberás colocar una espátula en esta área marcada de rojo--a fin de liberar la CUBIERTA..Es ahí donde están 2 clip que la sujetan..
Uploaded with ImageShack.us
Gracias Alex ya vi como sacar la tapa de arriba, ahora me podrías ayudar a sacar las aspas?, Ya vi en vídeos que pueden sacarse de tres formas, una se saca en dos partes, otra es completa, pero ambas con tornillos, en mi caso podría ser a presión. Si es así, confírmame, para que no vaya a romper algo, gracias..
tu agitador NO TIENE TORNILLO--de modo tal que sale a PRESIÓN--
Y aunque viene SEGMENTADO EN 2 PARTES --tambien viene sellado--de modo tal que si lo fraccionas lo arruinas,,
Y aunque viene SEGMENTADO EN 2 PARTES --tambien viene sellado--de modo tal que si lo fraccionas lo arruinas,,[/quote:235f7b5f8d]
Muchas gracias Alex, quería estar seguro antes de romper algo.
Ya logré sacar la tapa, el panel de control, y ahora voy por las aspas para llegar a la transmisión. Estoy empeñado en arreglar mi lavadora, y hasta ahorita me has ayudado mucho. Gracias nuevamente.
Ahora que vi abajo de la lavadora, me di cuenta que la banda esta casi rota y quemada. También noté que tira agua. ¿A que se deberá ?
generalmente TIRA AGUA POR CENTRO DE TINA--donde pasa la transmisión--por falla en sello de tina y por daño en el POSTE de la transmisión..
habrá que cambiarlos --ademas de BANDA Y BALERO..
habrá que cambiarlos --ademas de BANDA Y BALERO..[/quote:3f3d3f0432]
Easy lea10000b
Ya logré quitar las aspas, el tornillo sobre el eje que está sobre acoplador, el acoplador mismo, pero ahora estoy intentando sacar una tuerca enorme que fija la tina. He visto en vídeos que esta tuerca podría ser de rosca derecha (abre a la derecha), ¿Me podrías confirmar esto?
Estoy tratando que girarla, a la derecha, mas no se si estoy haciendo lo correcto, ya que la tuerca no se mueve ni un ápice. ¿Hay que quitar algun anillo o hay alguna maña para quitar la tuerca?. Creo que si logro quitarla ya podré intentar repararla.
hola amigo el agitador se compone de dos piezas a saber la de abajo sirve para lavar es decir al girar hacia un lado y luego al otro talla la ropa y la parte de arriba sirve para girar la ropa y distribuirla para lavarla bien asomate si dentro del agitador se ve la cabeza de un tornillo si esta hay debe ser de media el dado que debas usar para removerlo y asi poder extraer el agitador si no hay tornillopodras extraerlo solo jalandolo hacia arriba ten cuidado de no golpearte la cara con el impulso abajo encontraras una tuerca usa una llave que consigues donde venden las refacciones esa tuerca es con el principio de las que usa la compañia de gas aflojan girando a la derecha y aprietan girando a la izquierda mientras que las tuercas de uso comun lo hacen al contrario saludos a y ten cuidado al desarmar la transmision pues en su interior hay una pieza de plastico pequeña y un balin es una bolita de metal suelta pero muy importante y va encima de la contraflecha estoy a tus ordenes amigo para cualquier consulta
hola amigo el agitador se compone de dos piezas a saber la de abajo sirve para lavar es decir al girar hacia un lado y luego al otro talla la ropa y la parte de arriba sirve para girar la ropa y distribuirla para lavarla bien asomate si dentro del agitador se ve la cabeza de un tornillo si esta hay debe ser de media el dado que debas usar para removerlo y asi poder extraer el agitador si no hay tornillopodras extraerlo solo jalandolo hacia arriba ten cuidado de no golpearte la cara con el impulso abajo encontraras una tuerca usa una llave que consigues donde venden las refacciones esa tuerca es con el principio de las que usa la compañia de gas aflojan girando a la derecha y aprietan girando a la izquierda mientras que las tuercas de uso comun lo hacen al contrario saludos a y ten cuidado al desarmar la transmision pues en su interior hay una pieza de plastico pequeña y un balin es una bolita de metal suelta pero muy importante y va encima de la contraflecha estoy a tus ordenes amigo para cualquier consulta[/quote:ea5f802d3d]
Hola, muchas gracias por tu respuesta. Ya adelanté y ya quité la transmisión, me gustaría pudieras enviarme algun video para poder intentar reparar la transmisión (Lavadora mod: Easy lea10000b). O talvez un croquis de desarmado de la transmisión. Ahora que llegué a la transmisión, apenas los desmonté se salleron varios balines, creo que la reparación va por ahi.
Ya te había dejado el VIDEO..
Va otra vez --clik sobre la imagen..
ok, disculpa... ya lo estoy viendo...
Hola maitos. Un video parecido ya te lo envio alex tambien te envio el diagrama de las refacciones.
