Solo faltan 52.295 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi lavadora wirpool no centrifuga (exprime)
mi problema es que mi lavadora si llena, lava, tira el agua pero al momento de hacer el centrifugado ya no hace nada (aveces si lo hace) luego sigue el proceso de lavado osea empieza a llenar y a lavar pero al llegar al centrifugado pasa lo mismo.
ya le cambie la bobina (arrancador ó selenoide) y hubo una leve mejoria, por que antes de hacerlo, de plano ni ayudandole con la mano hacia el centrifugado.
tambien aveces (solo aveces) cuando se queda trabada en el ciclo de centrifugado huele a quemado.
ya revise que no hubiera ninguna obstruccion en las mangueras, y parece que la bomba trabaja bien (no es electronica) ya limpie los contactos del reloj, ó comando.
de antemano muchas gracias por su ayuda.
    17 Soluciones propuestas
    Que modelo es?
      sabes, la no puedo saber el modelo la etiqueta se desprendio.
        es una lavadora wirpool de 11 kilos. no se que mas te podria decir para darte una idea que modelo es?
        gracias por tu interes.
          Hola reyes. Tu lavadora. Tiene banda para mover la transmicion o tiene un cople para mover la transmicion
          comenta los resultados y valora las respuestas atte jl eligio b
            tiene cople
              gracias robere por tu interes
                Algo como esto?(Invalid img)
                  Hola reyes. El problema de tu lavadora. El clotch esta daÑado. Hay que desarmar la lavadora. Para cambiarlo
                    es el que esta entre la transmicion y la tina (en la flecha)
                      Hola reyes. Exactamente ese es el clotch. Tiene forma de plato
                        gracias, eligio voy a cambiarlo y despues te comentare el resultado, muchas gracias por tu interes a mi problema.
                          Hola reyes. El clotch esta en dos partes. La parte de abajo y la parte de arriba. Donde lleva un cople de plastico y las balatas
                            gracias robere. la imagen que me mandaste es parecida a mi lavadora pero no es igual gracias por tu interes.
                              gracias eligio, osea que tengo que cambiar las dos partes???
                                Hola reyes. Para que te quede un buen trabajo. Cambia las dos partes. Antes de que la desarmes. Observa si el clotch de la parte de abajo. Gira con fuerza. Si no gira con fuerza. El problema esta en el engrane de plastico que se localiza dentro de la transmicion.
                                  ok. como lo puedo checar, sacando la transmicion y moviendolo manualmente???
                                    Hola reyes. Lo puedes hacer manualmente. Yo te recomiendo. Quita el mueble de la lavadora y selecciona el programa de centrifugado y la pones a funcionar. Asi observaras mejor si funciona con fuerza, si no gira con fuerza el problema esta en el engrane que te mencione
