Tienda | Foros | Blogs
lavarropas candy101 es carga agua pero no lava ni centrifuga
Buenas noches amigos del foro: tengo un lavarropas candy 101es el cual carga agua, al terminar el ciclo de llenado no lava ni centrifuga; el desagote lo realiza correctamente. desde ya agradezco su ayuda.
5 Soluciones propuestas
Hola WONDER. Revisa fuera de la lavadora el motor. Si trae capacitor revisalo o si trae carbones- Revisa que no esten gastados. Tambien revisa el blocapuertas
COMENTA LOS RESULTADOS Y VALORA LAS RESPUESTAS ATTE JL ELIGIO B
desconecta la manguerita del presosotato fijate q alla desagotado totalmente pone el pun programa de centrifugado .luego busca un programa cualquiera de lavado soplar la manguerita del presosotato hasta oir el contacto y es ahi que tiene que lavar hacia un lado y al otro .si no sucede nada de esto saca el motor y hace q lo revisen suerte
Estimado, si se trata del lavasecarropas Alise 101, comente usted si al completar la carga de agua, avanza o no el programador.
Si el programador avanza pero no gira el motor, comience controlando el motor fuera del lavarropas. Saludos
muchas gracias jl.eligio.b,fabio sergio y luis38; de movida me sirve mucho la asistencia.Para empezar hablar calculo que el programador no es el problema de hecho realiza la carga y corta, de lo contrario no iniciaria siquiera la larga. alguien sabe como iniciar el modo test de fabrica?
Estimado, mi consulta respecto a si avanza o no el programador es para tener un mejor panorama del problema, pues algunas maquinas de esta marca, luego de la carga de agua inician un calentamiento y si el termostato operacional no funciona el programador no avanza.
Respecto a su consulta, esta maquina no posee Test de Fabrica. Recuerde que este lavaseca debe tener mas de una decada y en esa epoca no se uzaba estan tecnicas. Saludos
