Solo faltan 55.949 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavadora salta en el centrifugado
Buenas a todos por aportar tantas ideas a los que no tenemos el conocimiento u experiencia que ustedes.
El problema que tengo es la lavadora de mi casa LG WF-T1125TP. Esta es la primera en este tipo de un solo tambor en casa, las anteriores eran las tradicionales de dos.
Sintoma: Me toco cambiarle la transmisión ya que se daño, pero cuando la desarme note que el cilindro sonaba como si se le metió agua en el anillo superior, por ignorancia e inexperiencia lo perfore para sacárselo, Además la tuerca que sujeta el tambor a la transmisión estaba trabada por lo que al sacarla se daño.
Trabajo que se realizó:
1- Rellenar el anillo de contra peso, con agua o coolan.
2- La Tuerca se cambio por otra (No encontré la original)
Actualmente el problema se mantiene aunque en menor medida si lavamos poco, pero nos toma más tiempo haciéndonos gastar más agua, electricidad y tiempo. No tenemos para comprar otra por el momento.
Agradecería si me ayudan con:
1- Saber el ANILLO lleva alguna medida en litros de liquido para hacer el contra peso, o me indiquen cuánto pesa (Kg) este anillo de alguno de ustedes que tal vez tenga uno cerca y me colabore con el dato.
2- LaTUERCA que sujeta el cilindro al cambiarse después de unas lavadas se afloja. Ke me recomiendan para hacer que no se afloje. No kiero pegarla ya que en futuro podría necesitar zafarla de nuevo. (No encuentro arandelas de presión para esta turca)
    4 Soluciones propuestas
    hola....el anillo q decis q perforaste...llenalo de agua y tapalo q no la pierda
    con respecto a la tuerca esta no deberia aflojarse limpia bien la rosca y ajustala bien...no hay otra.
    salvo pegarla.,o
    soldarla pero no tendria q ser para tanto.
      Hola SWAT. No cometas la tonteria de llenar con agua el anillo. Se llama aro balance. trae un liquido especial. algunos le colocan agua. La medida es de tres cuartas partes de liquido. Lo mas recomendable. Consigue uno usado. En algun taller. Ahi tambien podrias conseguir la tuerca
      COMENTA LOS RESULTADOS Y VALORA LAS RESPUESTAS ATTE JL ELIGIO B
        que pena te tiraste el anillo, pues esto lleva un liquido que se llama liquido hidrocompensador no hay nada que remplase este liquido pues viene asi de fabrica has lo que te dise mi colega jleligio, busca en algun taller depronto alguien lo tiene, suerte y buenas noches
          como ese liquido compensado no creo se consiga yo lo he buscado y no se consigue,,,he probado en varias oportunidades con agua al tope y funciono lo mas bien,otra no qeda por ahora.
