Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavarropas firstline zax 700 no desagota ni centrifuga
es algo complejo (desde ya quiero aclarar que no conosco el nombre de un componente asi que lo voy a describir: es un aparato plateado de forma rectangular hubicado en la parte baja de la lavadora y que alimentado a 220 retrae con una linga finita de acero un seguro que destraba el eje del tacho para que el mismo produsca los giros de centrifugado. asi que en adelante y perdon por mi falta de conocimiento, lo voy a llamar el aparatito plateado jajaj.)
bueno, la labadora no centrifuga ni desagota, lo primero que hice me fije en directo la bombita y anda, luego descubri que este aparatito plateado no solo destraba el mecanismo de centrifugado sino que tambien retrae un tapon que tiene el tubo de desagote antes de pasar por la bomba, por lo cual al no andar este aparatito plateado no se retraia el tapon en mension, acto seguido procedo a probar el aparatito a 220v directa lo que me sorprende que anda, cabe destacar que la bomba y el aparatito estan conectado en paralelo a 220v osea que cuando es alimentado uno el otro tambien. bueno lo que descubri es que si conecto la bomba, el aparatito deja de funcinar. no se si me explico? osea que conectado normalmente sin conectar la bomba el aparato anda pero si conecto la bomba deja de andar.
aclaro que este lavarropas es digital. pero alguien me puede dar una mano por favor? quiero subir una foto del labarropar pero no puedo pero esta en internet la foto para verlo gracias a todos
    6 Soluciones propuestas
    Hola MAURO. No ubico el modelo de la lavadora. Es posible que el switch de la puerta este dañado. Por ese motivo no manda voltaje a la bomba. Habria que revisar
    Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
      hola amigo necesitas checar la tarjeta electrónica seguir las conexiones de la bomba,y "el aparatito plateado"(motor -desclochador) a donde van conectadas a la tableta,tambien checa el voltaje de las conexiones tanto de la bomba como el del aparatito plateado si llega menos voltaje con que deben ser alimentados estos 2 elementos ,entonces algo te esta bajando el voltaje de alimentación.
      también puedes probar con un foco de 220v si ves que baja la intencidad de este y con un voltimetro checar cuanto voltaje tienes,con el foco puesto puedes checar FALSOS CONTACTOS
      O TIERRAS FALSEADAS o un swich asiendo falso contacto.
      COMENTA RESULTADOS Y VALORA LAS RESPUESTAS.
        TAMBIÉN LO QUE PUEDES HACER ya que me quede pensando ya que SI alguno de los dos elementos en su bobinas te esta gastando mas amperaje de trabajo puede ser la falla puedes hacer la prueba de conectar la bomba y en lugar del aparatito plateado un foco y si trabaja es el elemento en cuestión.pero si sigue el fallo. haces la prueba pero con el aparatito plateado y en lugar de la bomba el foco.PERO SI PERSISTE EL PROBLEMA entonces hay que checar la tarjeta.
          gracias amigos muy varorables sus respuestas voy a intentar todo lo que me dijeron y despues le cuento lo de la lamparita lo hice pero en el lado de la bomba y fallo tambien voy a hacer a la inversa. muchas gracias y voy a probar suicht de la puerta tambien
            les cuento que cuando fui a realizar nuevamente el intento de arreglar el lavarropas la señora lo habia tirado y compro uno nuevo alegando estar consada de renegar jajajaj lo que es tener plata
              hola amigo pues nimodo ME HUBIERA ABISADO PARA RECOJERLA ja,ja,ja,ja,ja pero el hubiera ya no existe.!saludos!
