Solo faltan 54.656 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Zumbido en el motor
Hola tengo un secarropas marca Dream, resulta que cuando está detenido, el motor hace como un zumbido dando la impresión de que el motor quiere girar pero el freno no lo deja y deja salir olor a caliente, no exactamente a quemado, sinó como a bobina caliente. Cuando uno lo conecta para que funcione, lo hace correctamente.
Lo desarmé desde la parte de abajo y no le veo nada extraño, en realidad buscaba algún capacitor de arranque que pudiera estar en corto, pero no encontré nada.
Alguno de ustedes me puede dar una mano? Muchs gracias.
    4 Soluciones propuestas
    Estimado, vamos a suponer que se trata de un secarropas centrifugo tipo Drean Wind o similar, pues no menciona usted el modelo.
    Es posible que este mal regulado el mecanismo de freno o, este en corto el interruptor y esto hace que al apagar el secarropas, no se corte la corriente, pero SI, se activa el freno.
    Quite la parte inferior y conectelo a la energia electrica.
    Si estando la perilla de encendido en la posicion de apagado, siente usted zumbar al motor, significa que esta con alguno de los problemas antes mencionado. (Freno o Interruptor). Saludos
      Gracias Luis38, pensé en algo así, pero quería la confirmación de alguien más entendido que yo. Lo probaré y te contaré los resultados. Gianni
        Gracias Luis38, solucioné el problema, era el interruptor que se había recalentado y el contacto de metal se desprendió de la carcasa de plástico que lo contiene. Muchas gracias nuevamente
          Estimado, me alegra que haya resuelto su problema.
          Ahora le voy a agradecer, que valore este comentario con un SOLUCION, para dar por concluido y cerrado el tema. Saludos
