Solo faltan 53.961 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
secadora en marcha salta diferencial
tengo una secadora OBSTEIN HOOVER que cuando la pongo a funcionar y lleva unos 20 minutos andando me tira el diferencial del cuasdro electrico dejando toda la casa sin luz.gracias por vuestra ayuda un saludo
    3 Soluciones propuestas
    Buenas tardes butron450:
    1.-¿La alimentación eléctrica de la Secadora es de 110 a 127 VAC o de 220 VAC?
    2.-¿Tiene algún breaker o térmica después del cuadro?
    3.-Según su leyenda, que potencia en watts consume? o ¿cuantos amperios si ese valor aparece allí?
    Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
      hola amigo pues real mente tienes algún corto ya sea en algún cable aterrizado en la CARCASA DE LA SECADORA necesitas des taparla para checar principalmente, terminales en mal estado,humedad en los cables y conexiones etc.comenta resultados y valora las respuestas
      otra cosa que se me pasaba checa el ampere que consume el motor, ya que si se sube demasiado
      por hay debe estar la falla,el motor debe de tener en una placa las referencias del amperaje con que trabaja.
        butron. aumo que es electrica. cuando esto sucede comunmente es problema de la resistencia principal. se fue a maza. o esta haciendo tierra. como decimos por aca. revisa el diagrama .ojala todabia lo tenga por alli. para que localizes la resistencia. revisa su alrededor. termistores y termostato. suerte
