motor poca fuerza,gafa.6500
Buen dia para todos.
el motor primero comenzo a hacer ruido ,y funciona todos lo demas.
saque la correa y el motor efectivamente al comenzar el lavado se frena y a veces arranca y en momentos no, tambien note que si lo ayudo con las manos mueve el eje punta de la polea tiene un poquito de juego pero los rodamientos parecen bien no hay humedad.
es posible que el motor haya perdido fuerza por el uso? o cambiando el capasitor lo ayudaria? o mestaria mandando poca señal de energia la plaqueta?
el lavarropas tiene 10 años de uso intenso hace 5 se renovo la caja completa y motor.
desde ya muchas gracias
5 Soluciones propuestas
Hola GASTON. Quita el motor y revisa los bujes (chumaceras). Es posible que estén dañados.
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B[/quote:d3953f00f8]es cierto esta con mucho juego es posible que este como imantado?los bujes no se consiguen?
Hola GASTON. Lo más recomendable es llevarlo a que lo arreglen. En un taller donde arreglan motores. Ahí te lo dejan cómo nuevo. Los bujes (chumaceras) sí se consiguen. Los compras. Dónde venden refacciones para motores.
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B[/quote:0043e44fa3]te comento que vine del taller y me adelanto esto que te dije.voy aseguir preguntando en los talleres de arreglos para motores.gracias!
Hola GASTON. En caso de que no encuentres los bujes. Se pueden mandar a hacer en un torno. También le pueden adaptar baleros (rulemanes) comentale a dónde lleves el motor a arreglar .
