ruido en lavadora tct 1800
necesito el diagrama de piezas de la lavadora tct 1800 para ver quitar la tranmision
    5 Soluciones propuestas
    Buenas noches nelson garcia m:
    ¿Te sería posible incluir fotografías de la lavadora (no aparece imagen alguna de ese modelo y marca de lavadora en la web) para tener una idea de como es?
    También si puedes tomar una foto de la caja de transmisión por la parte inferior de la lavadora. Eso ayudaría mucho. Hay cajas de transmisión que incluyen aceite y hay otras (lavadoras digitales con turbina o aspa horizontal) que no llevan aceite y que se fijan por debajo con solo cuatro tornillos en la mayoría de los casos.
    Si no puedes enviar fotos, anexo una imagen de una caja de transmisión para ver si se relaciona con la que tiene tu lavadora:
    Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
      mi lavadora es una completamente de material plastico, de bajo precio y bajo consumo electrico de 7 kg de capacidad, se daño la tranmision,pr eso es el ruido que tiene. procedi a quitarle el agitador por la parte de arriba. la tina donde se pone la ropa para lavar no es movible. por la parte
      de abajo, procedi a quitar la correa del motor que va a la polea. tambien quite la polea que impulsa la tranmision. debajo de la polea esta la tranmision pegada a la tina con 6 tornillos,los cuales quite, por lo que asumo que debe salir la tranmision. asta aqui todo va bien. pero resulta que la &/(/% tranmision no quiere salir. no se si es que entra a presion o si es que tiene algun truquito para sacarla . si alguien conoce este tipo de lavadora por favor diganme algo .att nelson garcia. gracias
        Buenas tardes nelson garcia m:
        Una vez que retirastes el aspa, ¿no has observado si hay algún plástico de color negro cubriendo al eje de la caja de transmisión, y al retirarlo, encontrarte con una tuerca hexagonal, que es la que te impide liberar la caja de transmisión de la tina fija?
        Revisa a ver, dado que los restantes tornillos son los que deben fijar los dos cuerpos de la caja de transmisión.
          ya pude quitar la tranmision de mi lavadora, tratare de conseguirla para montarla, gracias por el soporte brindado de verdad les agradezco las informaciones que me dieron, les estoy eternamente agradecido. att Nelson Garcia. estoy a sus ordenes para lo que pueda serviles, sobre todo en impresoras de planos Xerox 8830 , 510 dp.
            Saludos y Feliz Año Nuevo 2013.!!!!!
