Solo faltan 55.723 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
correa rota
Mi secadora es también una zanussi tds 463 e.Se ha partido la correa y unque ya tengo todo listo para montar la nueva no sé como se monta en la zona de motor pues aquí me encuentro con el eje fijo y ademas con el tensor que es móvil unos noventa grados.He probado de diversas maneras pero no encuentro el modo.
    5 Soluciones propuestas
    Hola ANTONIO. La banda pasa por abajo de el tensor. Forma una especie de S Si no puedes. En you tube hay videos de como se pone la banda
    Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
      Gracias Eligio por tú ayuda,he mirado en you tube como me sugieres,pero no me ha servido lo que he encontrado. Esta secadora gira alternando ambos dos sentidos,por lo que el tensor es móvil para tensar en un sentido u otro y lo que parece que hace es que debe bascular en un sentido u otro para ejercer la presion correcta,de tal modo que si la monto describiendo esa especie de ese como ocurre en la mayoria de los tensores parece que la correa es larga y no tracciona.(fue lo que pense cuando intente instalarla y fuí a la tienda de repuestos pero insistieron en que esa era la correa correcta)
        Hola ANTONIO. Crei que tu secadora era diferente. Ese tipo de secadoras que mencionas. No las conozco. Espera a otro compañero que te pueda ayudar. ATTE JL ELIGIO B
          ok. Eligio. Feliz Año amigo.
            Buenas tardes Antonio Rizo:
            Aquí te dejo una imagen que te podrá ayudar al respecto:
            Si observas con detenimiento, la correa o banda que sale del tambor por su parte inferior, se dirige a la parte inferior de la polea del motor. Pasa luego por la parte superior de la polea del motor con dirección a la parte inferior del tensor.
            De allí sube y se dirige hacia la parte inferior opuesta del tambor para segir su curso alrededor del tambor.
            Antes de arrancar el tambor eléctricamente. tienes que girar el tambor, hasta confirmar que la correa se mueve de manera uniforme en todo su trayecto (unas 3 a 5 vueltas completas).
            No importa cual sea el giro, el tensor es la clave para ello.
            Recuerda valorar el aporte. Gracias y saludos. Por supuesto, Feliz Año Nuevo.
            P Saludos al compañero ELIGIO y Feliz Año Nuevo también.!!!!!
