Solo faltan 53.623 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavarropas dream blue 6.06 problema de plaqueta
Buenas noches, tengo un lavarropas dream blue 6.06 con problemas en la plaqueta. Ya retire la que esta daÑada y tengo el repuesto nuevo. Quisiera saber que pruebas debo realizar para que no me vuela a quemar la plaqueta, en fin, encontrar el desperfecto que causo el daÑo en la primera. Desde ya muchas gracias.
    6 Soluciones propuestas
    Mira es un lavarropas nuevo, no creo que algo del lavarropas la halla quemado ,
    Gira el tambor con la mano por si tiene ruido a rodamientos y mira debajo del lavarropas si hay marca de liquidos que hallan chorreado (blanco espuma de jabon y marron oxido y derodamientos) .
    Si esta bajo mesada cerciorarte de que no chorre agua de la mesada .
    Igual comenta que falla hizo la placa anterior porque puede pasar que alguien ya halla tenido la misma falla y encontro algun problema otro motivo porque queda asentada la falla para proximas preguntas,Suerte y saludos
      Buenas tardes, la verdad que no se que falla hizo antes del desperfecto de la placa, es eso justamente lo que necesito averiguar, no quisiera poner la plaqueta nueva y que me la quemara. Gracias.
        Ud . dice de desperfectos en la placa. Cuales fueron,para que ud decida cambiarla?
          Justamente lo que comenta Robere es lo que necesitamos saber .Saludos
            Estimado, el lavarropas comenzó a no centrifugar, y luego a llevar a cabo la mitad de los programas antes de dejar de funcionar, completamente, esa fue la falla que origino el problema
              Controla lo comentado (subrayado) si todo eso esta bien la placa se quemo porque son muy delicada una baja de tension hasta un rayo la pueden quemar yo he cabiado placa a lavarropas de 14 y 15 mesesde uso.Suerte
