Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavadora mademsa acquarius 7500-7,5gr marca cti
estimados colegas nesecito saber como detectar la falla del presostato electronico de esta lavadora automatica, y ademas la tarjeta electronica al enchufarla a la red parpadean todos los controles de funcionamiento gracias por su atención
    5 Soluciones propuestas
    la verdad no tengo idea de como medir e nivel electronico si podes probar en directo bomba valvulas , torque y motor si todo esto funciona es la placa,Suerte
      Buenas noches perspicacia:
      Dado que esa marca de lavadora comparte tecnología con la lavadora Samsung, revisa si en la parte posterior donde se ubican las electroválvulas para la entrada de agua a la tina, tiene un micro interruptor de seguridad, parecido al que se observa en la imagen anexa.
      Si eso es correcto, la falla que se te presenta en la tarjeta de programación está localizada precisamente en los terminales del micro interruptor de seguridad, que por estar sulfatados, mantienen el circuito de corriente continua abierto.
      Para solventar esa falla, deberás limpiar a fondo los terminales hembras (que se conectan a ese micro) y a los dos terminales machos del propio micro interruptor de seguridad.
      Por otra parte, dado que uno de esos cables tiene contacto directo con uno de los pines del presostato electrónico, aprovecha a limpiar bien los pines del presostato electrónico, así como el conector hembra donde se conecta ese dispositivo.
      Esto solventará la falla de los led que de manera intermitente permanecen encendidos en la tarjeta de programación, sin permitir acción alguna en la lavadora.
      Por otro lado, el presostato electrónico tiene un diafragma interno que al soplar por su parte inferior, lograrás escuchar un clic, lo que indica, que funciona bien su diafragma. De no escucharlo, deberás reemplazar esa unidad.
      Los extremos de la manguerita semitransparente deben sellar bien en ambos extremos donde ésta se conecta, para que el aire allí acumulado durante las etapas del lavado y del enjuague NO se pierda. Si eso ocurre, ocasionará un mal funcionamiento del presostato electrónico, y por ende, el que se muestre un error relacionado a ello.
      Además, aprovecha a revisar la ampolla o bulbo situado en la parte inferior de la tina. Solo debes tener acceso al tubito que sobresale de la tina y donde se conecta el extremo inferior de la manguerita semitransparente, a fin de ver si ese orificio está tapado, y si la ampolla lo está también. Sólo necesitarás soplar por el tubito y ver si no hay obstrucción en esa área estando la tina sin agua.
      Por último, revisa si hay continuidad en los tres cables que alimentan al presostato electrónico desde la propia tarjeta de programación. Cualquiera de esos cables de estar roto, no permitirá que el presostato electrónico funcione apropiadamente.
      Revisa y luego comenta al respecto.
      Recuerda valorar el aporte una vez realizada la revisión indicada. Gracias y saludos.
        gracias colega por la informacion cualquier duda preguntare mas adelante.
          gracias colega lo felicito por su respuesta muy bien detallada estoy revisando la lavadora si hay problemas notificare mas adelante by.
            Buenas tardes perspicacia:
            Estaré al tanto. No valore este aporte, dado que es de carácter informativo. Gracias y Saludos.
