lavadora no lava no exprime y las luces prenden y apagan
hola buenas tardes tengun un problema con mi lavadora estaba lavando muy bien hasta ayer pero hoy ya no kiso lavar ni exprimir ni nada llena pero cuando va a empezar a lavar solo da una vuelta y todas las luces prenden y apagan alguien podria ayudarme porfavor
19 Soluciones propuestas
Hola LUIS. Te podemos ayudar con mucho gusto. Solo que no sabemos de que lavadora se trata. Marca y modelo. Carga superior o carga frontal
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
perdon la lavadora es mabe modelo lma1493p es de 14 kilos automatica
Hola LUIS. Son varias causas que provocan esa falla. Revisa que no tire agua por enmedio de la transmicion. Banda floja o desgastada. Falso contacto en el cableado
Tambien te recuerdo que debes de valorar todas las respuestas que recibes
ATTE JL ELIGIO B
es de carga superior hasta ayer trabajo muy bien llena bien y saca agua bien pero a la hor ade lavado o centrifugado solo da una vuelta y c pones inttermitentes todas las luces
no tira agua cuando centrifuga solo sa una vuelta y a la hora de soltar n poco de agua es cuando para
Hola LUIS. Mientras busco la informacion para mandarte. Te recuerdo que debes de valorar todas lasrespuestas que recibes
ATTE JL ELIGIO B
Hola LUIS. El problema puede estar en el capacitor. Sensor de velocidad. Abria que revisar los dos. Ya revisate lo que te dije anteriormente
si ya revise el cableado todo esta perfecto la banda esta bien no tira agua ..me podrias decir n k parte c ubica el sensor de velocidad el capacitor c ve bien no c calienta
ahora k lo recuerdo hace unos dias hizo algo similar no lavaba pero si exprimia bien la desconecte y reconecte y entonces funciono pero esta vz ya trate de desconectarla y no funciona mas
Hola LUIS. El sensor de velocidad se localiza en el motor. Abajo de la polea. Trae dos cables delgados. En ocasiones son de color negro los dos. o uno blanco y uno negro
hola LJ ya encontre el sensor de velocidad sabes como probarllo?
Hola LUIS. Con el multimetro en la escala de diodos. Te debe de dar una lectura de 750 ohms aprox. Tambien revisa el voltaje que llega al sensor de velocidad
gracias ya revisse el sensor y esta bien aun sigue sin funcionar amm podria ser algo en la tarjeta ?
de hecho amm tnia los cvables del sensor rotos
ya los repare pero sigue el problema
Hola LUIS. Quita el motor y conectalo en forma directa junto con el capacitor. Debe de girar hacia los dos lados. Revisa el amperaje que consume. Que voltaje te dio en los cables del sensor de velocidad
gracias JL m podrias asistir cn info de como conecto el motor directo?
hola amigos. en cuanto a la lavadora mabe por el tipo de falla ke presenta es señal de ke el sensor de velocidad esta dañado. y es necesario remplazarlo. esto es muy común en las easy , mabe y general electric
Hola LUIS. Quita el motor de la lavadora junto con el capacitor. El capacitor trae dos cables. Uno blanco y uno amarillo que se conectan al motor. El motor trae un cable naranja que es linea. Con un cable de servicio. Una punta la conectas en el cable naranja y la otra punta la conectas en el capacitor donde esta el cable blanco. El motor va a girar hacia un lado. Checas el amperaje. Desconectas el cable. Lo pasas al cable amarillo y el motor va a girar hacia el otro lado. Tambien checas el amperaje. No haz contestado mi pregunta de cuanto voltaje llega al sensor de velocidad y que lectura te dio el sensor de velocidad
Luis, cuando reparo los cables del sensor de velocidad ¿se aseguro de conectarlos correctamente?, para probar efectivamente el sensor de velocidad es necesario hacer uso de un osciloscopio, un aparato dificil que alguien pueda tener, por eso ante la duda de falla del sensor es conveniente remplazarlo, pues es muy barato.
Solo verifique lo que le comentaba el colega Eligio, revisar el voltaje que llega a el sensor.
Aqui le dejo unas imagenes que le podran orientar para probar el motor de manera directa:
Verifique y comente al respecto. Saludos!!!!
