Tienda | Foros | Blogs | EN |
carga de agua, en lavarropas dream excellent 166 tc
Hola, en 1* lugar quiero decir que no soy. Mi lavarropas comenzó a cargar muy poca agua, controle todas las entradas, saque la cubeta del jabón limpie, bien todo ya que parecía estar tapado el ingreso de agua, luego leyéndolos observe que. Podía ser el presostato, cómo no soy técnica no me animé a tocar pero en mi fila siempre hay alguien que si, llegó mi hno me ll desconectó. Y ahora carga agua y no corta nunca, y tampoco salta de un programa a otro. Que puede ser???
Hola Silvana el preostato maneja la cantidad de agua que entra en el lavarropas.
Tu problema es el caudal que entra en el lavarropas
Decile a tu hijo que deje el nivel como estaba si lo toco trato de regularlo (tendras que cambiarlo)
Para solucionar el problema del agua verifica desenroscando la manguera de carga de la valula que por esta salga agua con presion Mira en la valvula tiene un filtro sacalo verifica que no este sucio.Proba y carga despacio cambia la valvula. Suerte y saludos
