Solo faltan 52.343 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Lavarropas gafa-cambio de caja reductora
Rspta de Luis 38: "Estimado, generalmente cuando el lavarropas posee problemas en la Caja Reductora, se pone muy ruidoso al centrifugar y pierde agua, que cae sobre la parte mecanica, dejando rastros de oxido en el chapon que apoya en la parte inferior de la cuba o tina.
Si es este su caso, debera reemplazar la Caja Reductora, cuyo costo ronda entre los $ 400,00 y $ 450,00. Saludos2
Pgta:muchas gracias, ¿hay algún folleto o catálogo de este lavarropas disponible?; es para guiarme en el proceso de desarme-rearme;no sé el modelo, es de carga superior y dice en su tapa"water jet system-digital programing 7000";
    3 Soluciones propuestas
    Estimado, no tengo material grafico sobre este trabajo, pero a grandes razgos, para hacer este trabajo debe retirar primero la tapa de maquinas.
    Luego la tapa de cuba.
    Continue retirando el agitador y luego el canasto de centrifugado.
    Alli recien se pasa a la parte inferior, se retira el motor, y se desconecta todo aquello que impida retirar la pieza que adjunto en la foto:
      Como comprenderá es la primera vez que intentaré este trabajo; este lavarropas es de carga superior, por lo que desconozco cual es la tala de máquinas y la tapa de cuba; hasta ahora accedí por debajo del equipo, levantándo, inclinándolo y apoyándolo sobre el lateral en el piso; en esa posición se vé todo el mecanismo; voy a intentar desarmarlo mañana sábado y trataré de documentar con fotos lo que haga; la verdad no sé si es posible desmomtarlo desde abajo, pero lo intentaré y luego si no es molestia para Ud. le pediré su consejo; lo que sí, ¿como se adjunta un archivo de fotos a mis preguntas?.. gracias
        Estimado, visite este link, que trata un tema que lo puede ayudar en esta tarea:
        http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/despiece-del-tambor-gafa-6505-t1062577.html
        Respecto al desarme, siempre se comienza por arriba.
