Lavadora whirpool empieza a lavar y se para mitad del ciclo
Lavadora whirpool que tiene una perilla donde hay 4 ciclos de lavado donde hay un tambor y unas laminas metálicas con unos contactos en su punta. La lavadora llena normal y empieza a lavar (ciclo normal) cuando llega al número 6 no hace el cambio de agua y a la mitad entre este número y el rinse se para y para que siga lavando hay que mover la perilla hasta el rinse y prosigue lavando.
Muchas gracias por su atención y colaboración para solucionar este problema.
6 Soluciones propuestas
Hola ELIAS. Por lo que comentas. Es posible que el problema este en el timer. Falso contacto en los platinos
Comenta los resultados y valora las respuestas ATTTE JL ELIGIO B
hola si para que finalice el ciclo tiene que mover la perilla manualmente para q siga el proceso .seguramente en eses punto no hace contacto .es reparable el programador antes de cambiar directamente
ya baje el timer y lije y limpie los contactos pero sigue igual
hola si no hace el cambio de agua creo a mi entender en la bomba de desagote
el problema es que cuando llega a ese punto que decis, por alguna razon el motorcito deja de funcionar y por consiguiente la perilla no avanza por si sola. debes fijarte que hagan bien contacto los platinos, los contactos que comentas y etc. porque hay alguno que no toca y el motor queda sin suministro y el programador se queda clavado en ese punto. suerte
esta bien voy a bajarlo de nuevo y voy a colocarle soldadura de estaño en los contactos.
muchas gracias por la respuesta y ayuda
