Solo faltan 53.540 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi lavadora se detiene al iniciar el ciclo de lavado
Que tal buenos dias!! haber si me pueden ayudar! Resulta que mi lavadora easy de 16 kg se pone pausa al iniciar el ciclo de lavado, presiono el boton de inicio/pausa y solo vuelve a dar una vuelta y de nuevo se para! ya le cambiaron la botonera de inicio/pausa, seleccion y nada!
Gracias por su tiempo!!
    3 Soluciones propuestas
    hola pichus
    checa al sensor de peso que esta ubicado, abajo de la polea del motor, el que esta en el motor
    quita la polea del motor, y es el que tiene un conector con 2 alambres uno negro y blanco.
    checa que no este sulfatada esa pieza.
    comunica resultados y por favor valora. atte. fermin.007
      Hola que tal! Ya le quite el sensor que me indica! Pero se lo pongo nuevo? Lo encontre con el cable negro cortado, ya la habian tratado de reparar y al parecer le cortaron ese cable se lo conecte pero hizo lo mismo, le mando una foto haber si es el sensor correcto y si se lo cambio, yo lo vi bien pero a simple vista! muchas gracias!
        checa si le esta llegando el voltaje al sensor de peso, deben de llegar 12vcd ponlo en modo de lavado y checa el voltaje, si llega CAMBIA EL SENSOR NUEVO pero si no llega el voltaje.
        checa la tarjeta electronica.
        también te recuerdo que tienes que valorar las respuestas que recibes.atte. fermin.007
