Tienda | Foros | Blogs
Centrifuga pero no lava
Lavarropa dream centrifuga pero no funciona la opcion de lava, se queda titiando.
Gracias
8 Soluciones propuestas
Estimado, tal vez si menciona el modelo del lavarropas, podamos ayudarlo adecuadamente. Saludos
Es el drean excellent blue. Al encender el lavado realiza la carga de agua y una vez que carga comienza a desagotar el agua y luego titila el display dos veces y no continua el lavado. Ya revise la manguera de desague, la de llenado, el filtro y el flitro de la bomba de desagote.
Muchas gracias
Estimado, el codigo de error "02", se produce cuando el lavarropas excede el tiempo de carga de agua. Esto puede ser consecuencia de baja presion de agua, obstruccion en valvula de ingreso de agua, presostato desconectado o tubo de presostato obstruido. Verique estos items y comente los resultados. Saludos
Luis, ante todo gracias por su molestia. Limpie la manguera y veo que baja presion de agua no hay.
ahora verificar el presostato desconectado o tubo de presostato obstruido no tengo idea como se hace.
muchas gracias
Estimado, si el lavarropas es un Excellent Blue, el presostato esta en parte frontal derecha, mirando al lavarropas de arriba y de frente.
Para llegar al mismo, debe retirar la tapa superior y podra localizarlo. Saludos
Estimado Luis
Saque la tapa de arriba y mire a la derecha, parece que esta todo en su lugar. el tubo de pretostato bien nose cual es? no tiene nada que ver con la mirilla donde esta la programacion de las funciones no?
Necesitaria una mayor precision para saber como sacar el pretostato y ver como esta
Gracias
Estimado Luis; Muchas gracias x su ayuda, sos un fenomero. Efectivamente la manguera negra de termostato estaba desconectada, la puse y ya anda perfecto.
Estimado, me alegra que le haya servido la ayuda. Ahora le voy a agradecer que valore este comentario con la opcion de SOLUCION, para dar por concluido y cerrado el tema. Saludos
