Cambio de rodamientos en Lavarropas White Westinghouse WW085
Despues de varios años de uso el lavarropas comenzo a hacer un ruido de rozamiento al momento de centrifugar y con el paso del tiempo ya no centrifuga a la velocidad correcta. Lo desarme y me encuentro que aparentemente para cambiar los rodamientos debo desarmar por completo el lavarropas? Quisiera si alguien puede enviarme los pasos para realizar el cambio, por favor. Si sigo desarmando me voy a quedar con todo el lavarropas en partes. No se si debo desacoplar la carcaza plastica que contiene el eje y el tambor metalico ya que tiene alrededor de 20 tornillos y esta sujeto con resortes a la carcaza de chapa, asimismo esta acoplado el motor a esta misma carcaza plastica. Quizas debo golpear el eje en sentido a la puerta y de ahi ver si se puede retirar el eje con los rodamientos. Necesito me indiquen, si pueden como realizarlo.
Muchas gracias.
    Estimado, lamentablemente en este lavarropas, para realizar el cambio de rodamientos debe retirar toda la maquina fuera del gabinete, sino es imposible realizar el trabajo, pues la union de las media cubas esta en la parte central del mueble. Saludos
