Whirpool no realiza funciones
Llego esta lavadora Whirpool que al conectar a la red, solo arranca la bomba de desague sin que llegue a parar, no responde a ningún control, y solo esta encendido el led rojo de seguro de tapa.
este lleva una tarjeta un tanto compleja y no se por donde empezar a revisar, agradezco a quien me pueda asesorar en el problema
    27 Soluciones propuestas
    hola mira revisa que haya tension en la entrada de la placa despues en la salidasy revisa los relayylos capasitores de entrada (que son los dell rectificador) y el micro
      Pues bien, he estado revisando esta lavadora, pero aun no encuentro la falla, pienso que esta dañada la tarjeta electrónica. Revise la tarjeta, voltaje, relay, micros, cheque válvulas, motores, sensores ópticos, táctiles, en fin la parte mecánica esta bien.
      Cheque el manual de servicio, he intente el modo de diagnostico, pero no responde.
      Pongo fotos de la tarjeta
      http://i.imgur.com/72E6BLY.jpg HD
      http://i.imgur.com/2Vlessb.jpg HD
      Diagrama http://i.imgur.com/jIxARIL.jpg HD
        Leo, ¿y ya verifico que lectura en Ohms de la bomba de drenado coincida con la mostrada en el diagrama?.
        ¿El relay que corresponde a la bomba de drenado esta bien?, ¿si lo tiene identificado?, ¿siempre se activa por la señal del micro o esta en corto el relay?
        Saludos.
          Saludos.[/quote:539f82f26f]
          Grasias por contestar, mira, el micro activa el relay, no siempre esta activa la bomba, aveces cuandola enchufo activa el seguro de puerta, acciona el shifter, o zvees gira unos milisegundos el motor principal, y se apaga, se vuelve a encender y repite ese ciclo, pero si simulo llenado de tina queda encendida la bombasin responder aningun comando y solo encienden los led de llenado y seguro.
          Que opina ???
            Si la falla es de tarjeta muy comun en estas pesimas lavadoras hoy etas son de pesima calidad mira yo trabaje como tecnico de garantias pero hoy estas de tarjetas electronicas fijate acabo de comprar una labadora mecanica de perillas por que estas de tarjeta te sale mas cara la tarjeta que una lavadora nueva me cayo en el taller una con la misma falla y tuve que cambiarle la tarjeta que el cliente quiso ya dejaron de ser buenas maquinas hoy estamos en el consumismo al final uno es quien la lleva te sujiero comprar tarjeta ya que las tarjetas se dañan con la humedad o agua que les cae no olvides valorar.
            Adran
              Saludos adran hernandez Gracias por tu respuesta
              Deja de comento al dueño, haber que decide, si cambiarle la tarjeta o no, también te valoro mas adelante.
              Y por ultimo te pregunto; cuanto mas o menos sale esta tarjeta ?????????????[/color:d41df1fbf [/size:d41df1fbf
                Alguien sabe cuanto cuesta la Tarjeta para Whirpool W10296024 o W10456682
                SE los agradecería mucho..........
                    estimado, antes de pensar en cambiar tarjeta, revise el sensor de flujo de agua, es que esta conectado en las lineas de la electrovalvulas, porque si el sensor de flujo de agua no da mas o esta en corto, no encendera, o sea debe detectar que en efecto esta entrando agua, en el manual que ud tiene deb venir la tabla de valores, asimismo cheque el switch de tapa
                      Victor Fries escribió:
                      estimado, antes de pensar en cambiar tarjeta, revise el sensor de flujo de agua, es que esta conectado en las lineas de la electrovalvulas, porque si el sensor de flujo de agua no da mas o esta en corto, no encenderá, o sea debe detectar que en efecto esta entrando agua, en el manual que ud tiene deb venir la tabla de valores, asimismo cheque el switch de tapa
                      Saludos Víctor, gracias por tu respuesta, y ya revise todo eso, probé las electro-válvulas aparte, cableado, y las demás cosas, el indicador dice que esta abierta las electro-válvulas pero no se activan, el seguro de tapa esta bien, ya la cheque.
                        favor no evaluar esta respuesta o evalue como comentario
                        comentario
                        saludos victor fries
                        saludos leo,coincido con victor fries,tu lavadora puede tener falla en sensor de flujo,o en el triacs que controla bomba de agua este en corto,
                        en realidad no he trabajado con este modelo pero por logica seria en forma similar a que tu lavadora esta detectando un desbordamiento o exceso de llenado de tina y por eso manda a descargar la bomba de agua---- en otros modelos revisaria el presostato,pero tu lavadora no lo tiene,por lo tanto seria el sensor de flujo.
                        en las algunas lavadoras de modelo reciente si tarda en alcanzar el nivel de agua manda a tirar el agua activando la bomba
                        le sugiero seguir consejo de victor fries y cambiar el sensor de flujo,creo no pierde nada con probar,y pruebe la carga de agua de la lavadora con una toma con presion de agua adecuada
                        revise y comente
                        comentario
                          Estimado, por coincidencia un familiar tiene un modelo igual, vive en otra cd. y me llamo porque la lavadora no arrancaba, y era nueva(8meses de uso), pero la compro en otra Cd., le sugerí limpiar la malla de la entrada de agua y se corrigió el problema, porque? Bueno el sensor de flujo detecta la entrada de agua, y la tarjeta determina cuanta agua esta entrando, si el flujo es poco tarda mas de lo normal, o si no entra también detecta esto, y entra en error, porque a X tiempo ya determinado debe llenarse, sino es así es cuando se produce el error, o sea no puedes engañar a la tarjeta, debe entrar agua para que el sensor lo detecte, y si trae presostato pero este solo corta el nivel de llenado seleccionado, sugeriría revise el sensor, compara con la tabla que trae la hoja de datos y vea si esta en parámetros, también puede ser que el sensor este lleno de sarro y de señal falsa.
                            Gracias gonzalo rodrigueztecnico y Victor Fries por seguir ayudándome,
                            Miren, por lo que se este modelo no tiene sensor de flujo, solo veo las válvulas y sensor de temperatura, pero como dije antes; las válvulas no abren, siempre están cerradas y no dejan pasar el agua, sol relay que las controlas están bien, así como su correcta alimentación.
                            Lo único que me queda es revisar el sensor de presión, pero no se como ya que es del tipo transductor.
                            Encontré su datasheet, pero no se como debe ser su salida de voltaje
                              estimado, alcanzo a ver unos diodos conectado al reley K7 que controla la bomba, quizas esten dañado y esto provoque que la bomba este conectada en forma permanente, en cuanto al transductor aqui esta la dataheet, segun esta se controla con 5vcd
                              http://pewa.panasonic.com/assets/pcsd/catalog/ps-a-catalog.pdf podria checarlo con la hoja de datos si permanentemente sale señal de el hacia el micro
                                Gracias a todos los colegas que me asistieron, y perdón por la demora en responder,
                                Pues ya esta funcionando esta lavadora, le tuve que cambiar la tarjeta ya que me comentaron que fallan mucho este tipo de tarjetas electrónicas,[/color:36a418f2c1] [/size:36a418f2c1]
                                  estimado amigo tengo una lavadora de este tipo y por lo visto tu tienes mucha experiencia en este tipo de lavadoras
                                  mi problema es menos complicado pero igual muy molestoso, bueno en si la lavadora funciona correctamente hace todas sus funciones pero al momento del centrifugado para terminar el ciclo de lavado empieza a taraquear y suena exageradamente como si se fuera a desarmar todo es como si el tambor estuviera suelto.
                                  desde ya agradezco tu ayuda y si ienes un diagrama de como desarmarla te agradeceria profundamente muchas gracias amigo.
                                    Saludos EDISON eduardo, las lavadoras no son mi fuerte, pero por lo que comentas podria ser que los suspensores este mal, vagamente me acuerdo que son resortes en la base, no estoy seguro no lo recuerdo !!!
                                      Hola Leo, esa falla es peculiar son los resortes, debes cambiarlos para que se acabe el problema, si no sabes como cambiarlos me avisas y te guio en el cambio.
                                        Hola, interesante todo lo que lei, sin embargo yo tengo un problema en el mismo modelo de Lavadora, mi lavadora hace bien toda las funciones sin embargo al momento de llenado cae muy poca agua, ya revise lo que son los filtros que no esten obstruidos y de echo los limpie y sigue igual, alguien sabe si es normal de que caiga poca agua.
                                          hola colegas
                                          efectivamente esta dañado o mas bien descalibrado el trasductor
                                          esto paso por que alguien le soplo como si fuera un presostato
                                          para engañar a la tarjeta pero no se deve hacer
                                          se hace con una geringa y mucho cuidado no mas de un medio cm
                                          solucion cambiar tarjeta o mejor aun repararla
                                          cambiando el transductor
                                          saludos
                                          busquenme en youtube
                                          iluna94
                                            Amigo invierta la entrada de agua, para comprobar las electrovalvulas, puede ser que la de agua fria esta mala,,y como la de agua caliente generalmente no se usa , debe aprovecharla, y la pone en caliente. si asi le trabaja bien cambie la electrovalvula.
                                              hola amigos del foro yo en mi lugar tengo una labadora sansung que da el error IE cosa que tiene que ver con el presostato les revise todo sus conecciones y nada me someti a desarmar el presostato y no veo nada anormal alli solo muelles y cositas   como me podrian ayudar a quitar el presostato para que trabaje la labadora sin presostato se podra hace eso desde ya muchas gracias a todos este es mi corre [email protected] saludos
                                                Sería más latoso hacer que trabajé sin presostato ya que está sensa bastantes cosas como el sobrellenado para activar la bomba y lo más seguro que te va a estar marcando errores en dado caso necesitaría estimular el presostato y sería muy engorroso mis tareas hacer un Hardware específicamente para ello mejor te recomiendo que cheques tu cableado posiblemente algún ratón mordió por ahi y si no es así va a ser un problema en la tarjeta Checa la tarjeta
                                                  Buenas alguien sabe como pedir el presostato que aparece en la imagen de arriba o si lo puedo encontrar en la tienda de con.ponentes electrónicos
                                                    Yo he encontrado transductores al otro lado del mundo y no me fue práctico encargarlo
                                                    busca en una tarjeta de hueso o de plano cambiarla PD no es presostato sino transductores y si le soplas lo estropeas
                                                    Nunca le soples
                                                      si no consigue el transductor en los almacenes de repuestos de lavadoras, lleve la tarjeta a una tienda de reparación de tarjetas, e igualmente allí le hacen un chequeo haber si está bien
                                                        Ya cambie la tarjeta
