Solo faltan 53.680 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No comienza ciclo de lavado Lavadora GE TL903PB
Lavadora GE TL903PB
Agaradezco cualquier ayuda que me puedan dar al respecto: El problema es el siguiente; comienza el llenado, al terminar la tina realiza un giro y luego se detiene se escucha el ruido del solenoide, no se, si acoplandose o desacoplandose se detiene totalmente y comienzan a titilar los leds del tablero. Para volver a comenzar tengo que desconectar.
Cambié el sensor del motor, revisé el capasitor del motor, revisé la tarjeta, ya no se que revisar.
Gracias
    12 Soluciones propuestas
    hola lobito10 ...dale algunos golpecitos al presostato y medi si llega tension al motor,,,esta lavadora es la que tiene una sola perilla?
      Hola jftal.
      Gracias por responder, te comento, esta tiene perilla para selección de ciclos, perilla para temperatura y perilla para nivel de agua. Como comenté anteriormente ella comienza a lavar pero se detiene y suena como trabada y comienzan a parpadear los leds. En el ciclo de centrifugado funciona bien. He revisado sensor de motor, capacitor, el solenoide y la tarjeta por posibles componentes quemados y nada.
      Si tienes otra alternativa será bien recibida.
      Gracias.
      P El presostato lo desarmé y limpie contactos y funciona bien ya que al soplarlo da el pase de corriente y el motor arranca.
        si se ciente como trabada, quite la banda y cheque a la trasmision, girando la polea manualmente, si se atora entonces es la trasmision que algun engrane este en malas condiciones y tendria que reparar. saludos
          Hola LOBITO. Es casi seguro que el problema está en la tarjeta electrónica. En que forma revisaste la tarjeta electrónica. Que pruebas dinámicas realizaste para saber que esta bien.
          Comenta los resultados y valora las respuestas ATTE JL ELIGIO B
            Hola J.L. Eligio
            Gracias por responder.
            Lo de revisión no es tal, solo fue observación por si algún componente se encontraba deteriorado a simple vista ya que no soy bueno en esta materia, si es posible me puedas ayudar te lo agradecería.
              Hola LOBITO. Mencionas que soplando el presostato el motor funciona. Cuándo funciona el motor. También te marca el error o sólo cuándo entra el agua.
                Lobo, ¿y ya se aseguro que el selenoide este bien?, midalo con un Ohmetro y comente la lectura.
                  Hola JL.ELIGIO.B
                  No la pongo a cargar agua, pruebo el presostato soplando ya que solo es un interruptor que se acciona por la presión del agua y funciona, comprobé todos los contactos y hay pase de corriente.
                    Hola fermin 007
                    Retiré la correa (banda) y gira bien realizando el acople manualmente para el lavado y desacoplado para el centrifugado.
                    Gracias.
                      Hola LOBITO. Revisa el iman de la polea del motor. Que no este roto o sucio. Revisa que voltaje llega al sensor de velocidad. Revisa que voltaje llega al solenoide. El voltaje es de corriente directa
                        Hola JL.ELIGIO.B.
                        Comento para que quede en archivos la travesía de encontrar una falla como esta y no morir en el intento.
                        Despues de revisar solenoide, capacitor, sensor del motor, el iman de la rueda del motor, el presostato, el solenoide, el interruptor de la puerta y observar la tarjeta que a simple vista no hubiera algún componente quemado, casi me doy por vencido. La monté sobre otra lavadora por que no tiene entrada, solo por debajo, desconecté la transmición y le di arranque de la forna que comenté, soplando el presostato, descubrí que solo hacia un giro a la derecha y se bloqueaba, desconecté el conector del motor y el cable que da el giro a la izquierda estaba sulfatado, limpié todo el conector en ambos lados y listo, solucionado un problema que me traia de cabeza,
                        Gracias a todos los que de una u otra forma me ayudaron con sus comentarios, Pantera, fermin007, jftal porque me obligaron a ser más meticuloso en la revisión.
                          Hola LOBITO. Muy buen aporte para el foro. Para que sea de utilidad. Debes de cerrar la pregunta como solucion.
                          ATTE JL ELIGIO B
