lavadora ge tl 210bm no realiza sus funciones
lavadora general electric mod.TL 210bm no realiza funciones de lavado en ningun modo solo funcionan los motores de llenado, el motor de sentrifugado, el motor de lavado, el interruptor de la puerta, de nueva funciono bien durante 3 años y despues fallo, se le llamo al tecnico y le cambio una tarjeta me cobro 1200 y duro otros 3 años aprox. y ya volvio a fallar. mi pregunta es sera de nuevo la tarjeta que se cambio la vez pasada
    7 Soluciones propuestas
    hola
    esta muy raro, te hago una pregunta ¿tu viste que le cambio la tarjeta? o nada mas te comento?
    porque si no la cambio y le cambio otras piezas que intervienen para el lavado , como saberlo?
    ahora si llena el agua al nivel deseado y corta bien en el nivel de agua deseado?
    comentanos mas de lo que hace cuando lo pones en el ciclo de lavado.
      si todos los motores funcionan y tu viste que cambiaran latarjeta deves rrevisar si lleva un sensor de color verde encima del motor principal ese sabe fallar
          bueno conecto la lavadora la programo en lavado -toallas o blancos o trabajo pesado - despues tamaño de carga de agua ligero o mediano o largo o super o automatico -temperatura de agua fria o caliente-intencidad de lavado ligero ,normal, pesado y en opciones prelavado o remojar y le doy inicio, comienza a llenar lo que indica que sirve la bomba de llenado , gira el motor a pausas para disolver el detergente y se detiene la bomba de llenado en el nivel indicado o seleccionado y comienza a girar el motor unas cuantas vueltas pero se detiene y al momento que se detiene aparte de la luz de lavado se enciende la de manual y de ahi no hace otra cosa pero no creo que sea el motor por que en sentrifugado si gira el motor y el motor del tambor tambien trabaja , por lo que me comentaron los dueños de la lavadora ya le cambiaron la tarjeta por que presento los mismos sintomas y seria la segunda vez que tiene este problema crees que sea la tarjeta de nuevo gracias
            Bueno aquí mi respuesta seria que el capacitor ya no este dando l arranque al motor y por eso sucede lo que comentas, ya que como comentas esta trabajando centrifugado, electrovalvulas (llaves de agua) presostato,y todos los componentes espero sirva la aluda la solución a mi parecer seria checar el capacitor con mucho cuidado y si no el contador de vueltas en el motor el cual podría no estar mandando sus impulsos a la tarjeta.Saludos
              hola de nuevo no creo que sea el capacitor de arranque del motor ya que al seleccionar centrifugado aparte del motor de la bomba de centrifugado tambien gira el motor de la tina y si gira casi dejando seca la ropa, para mi a mi ver es la tarjeta donde esta el circuito integrado el que se encuenrta debajo donde esta la tarjeta principal puesto que solo realiza unas cuantas funcones o que puede ser
                y donde se encuentra el contador de vueltas del motor , ahora mi duda es por que gira el motor del tambor cuando le doy la funcion de vaciar osea funciona tanto el motor del centrifugado que vacia la tina como el motor que hace girar la tina para que se valla secando a media la ropa
