Solo faltan 55.808 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
La enceradora no me funciona
Hola soy Facundo , tengo una enceradora que es media vieja,la solía poder utilizar sin ningún problema hasta que un día no me arranco mas , no se cual es el problema. Espero la respuesta , muchas gracias
    Empiece revisando el cable por uso normal se rompe a la entrada de la eneceradora,despues los carbones.
    Esto se puede hacer con pocas herramientas si no encuentra el problema es necesario revisar las delgas y el rotor que requiere un poco de conocimientos y herramienta(multimetro)
