Lustradora pasa corriente y pasa y pasa
Hola de nuevo genios, ete aquí otro problema, lustradora marca TURBION vieja que de corriente, osea la enchufas y pasa corriente a lo loco, desarme el enchufe y mire el cable, está bien, sólo que no tiene Descarga a tierra en el enchufe de 3 patas, no veo cables mellados, bajan positivo y negativo y entran 4 cables al motor,(abrí la tapa del motor), y uno de los 4 cables estába suelto, lo anule con cinta aisladora, pero igual pasa corriente, que hago?😞 Recuerdo que yo no tengo idea y menos conocimientos, así que me apoyo mucho en su sapiencia.
    5 Soluciones propuestas
    Hola,
    invierte los cables de entrada, pero eso sí, ponle un hilo a tierra a la máquina.
    Si no tienes tierra en la instalación coloca una pica (jabalina) en tierra proxima a la máquina, te evitarás algún accidente.
      Hola, pasa lo siguiente no es par uso doméstico, se usa en diferentes lugares ya que pertenece a una empresa de limpieza y aseó, por otro lado como conecto 3 cables, el cable a tierra donde lo conecto? Y el cable que está suelto del motor donde iría? Se que es un embole tratar de entenderme pero trato de ser claro y tomar la foto adecuada.
        Hola Ema,
        he visto las fotos, es tal cual lo dices a la clavija solo van 2 cables, bien, en tensión alterna no hay " Positivo y Negativo ", eso es en tensión continua; en alterna le llamamos Fase 1, Fase 2 o L1 y L2, así se llama en el terreno profesional, te lo comento para que aprendas un poco, nunca viene mal ¿que te parece?.
        Veamos, ese cable que observo solo tiene dos hilos, nos faltaría un hilo de tierra, quiero decir deberías de ponerle un trozo de manguera de 2 hilos + tierra, si utilizais la clavija americana cada fase irá a cada lado y la gruesa que es la tierra la deberías de conectar al hilo de tierra de la manguera, en la conexión a motor el hilo de tierra que es amarillo-verde que viene de la clavija lo puedes poner en la carcasa del motor, le pones un terminal plano al cable y en algún orificio de la tapa lo colocas atornillando la tapa se quedará bien fijo.
        Que puede ocurrir al conectar el hilo de tierra pues si el motor tiene alguna bobina derivada a la carcasa, se puede disparar el diferencial o algún térmico, en ese caso hay que limpiar bien las bobinas y barnizar el motor, esto es preferible a que alguien sufra una descarga, y de paso se le quita la derivación al motor.
          Hola, si obvio que quiero aprender! Es más estoy tratando de poder hacer algún curso del tema, sin éxitos ya que los cursos que dan son extensos, caros y no es lo que necesito puntualmente, se me complica cuando pusiste manguera, para Argentina manguera se nos toma para la manguera de agua, y ya tiene un cable soldado a la tapa del motor, lo anexo a ese cable? Voy a intentar seguís tus pasos en lo que respondes, gracias!!
            Hola,
            si, Ema disculpa he utilizado un vocablo que aquí lo utilizamos normalmente pero por ahí nó sabeis que es, manguera eléctrica es un cable de dos o más conductores recubiertos de silicona y goma o plástico, se utiliza para conexiónes aereas de alimentación a motores, máquinas, etc.
            A diario en lugar de decir un cable de tres hilos, "decimos manguera de tres cables".
            Aquí no encontramos un dilema, verás si decimos en electricidad " cable ", nos referimos a un conductor electrico de muchos hilos, se usa en automatismos, cable de alimentación y algunas instalaciones domésticas; si decimos hilo, nos referimos a un conductor de un solo hilo recubierto o barnizado, se usa especialmente en instalaciones eléctricas, industriales y domésticas, pero no en automatismos debido a que su rigidez ocasionaría constantes averias.
            En cuanto a aprender electricidad, aquí en la red tienes tutoriales que ofrecen los centros de formación profesional, en librerias tienes libros baratos sobre electricidad básica, motores, instalaciones eléctricas etc., aquí en el foro pregunta si tienes dudas, por mi parte no tienes problema, ten presente que hace más el que quiere que el que puede.
            suerte y adelante..
