Maquina de cortar pelo oster titan gira lento
Hola buenas tardes mi duda es la siguiente, tengo una maquina de cortar pelo "oster titan" y de repente se empezo a girar mucho mas lento hasta que ya no giro mas que puede ser?
    Necesitas checar continuidad en el cable de alimentacion y si la hay debes de checar continuidad en el transformador si no la hay , checa si tiene un fusible termico , si cuenta con este lo puedes puentiar para checar si funciona , si funciona debes de sustituirlo por uno similar , suerte y comenta
