Solo faltan 55.953 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no corta mi maquina de cabello
no corta mi maquina de corte de cabello, solo jala el cabello
    4 Soluciones propuestas
    Hola. Debes llevarla a afilar su cuchilla. Si te das maña puedes quitarla que generalmente esta atornillada con dos tornillos al cuerpo metálico que vibra. De lo contrario puedes llevarla a un taller de afilados completa y ellos la desarman. Saludos
      independientemente del modelo y marca de tu maquina, debes quitar los tornillos portacuchillas, (dos) consigue una hoja completa de lija de agua fina,(grano 240 ó 300) sobre una superficie muy plana debes frotar la cuchilla en la cara que se rozan entre si las cuchillas.
      Haciendo circulos grandes ejerciendo presion pareja sobre ellas, con tantita agua para no sobrecalentar las cuchillas.
      con una brocha que trae la misma maquina quitar todo pelo atascado, no usar solventes de ningun tipo, volver a armar y tener cuidado de insertar el plastico en ranura de la maquina e insertar la misma en la cuchilla, apretar los tornillos nivelando los dientes, lubricar con aceite ligero, dos gotas cada lado de las cuchillas. .... al encender la maquina debes notar que la cuchilla vibre.
        como saber si las cuchillas están bien alineadas como debo guiarme.
          Para alinear las cuchillas, al mirar la maquina desde abajo tienes que fijarte que las dos lineas de cuchillas esten al mismo nivel. Debes llevar el regule si lo tiene hacia adelante y ahi ver que esten alineadas, puede ser que veas que se corrieron y lo que debes hacer es atornillarlas parejas.
