Tienda | Foros | Blogs
Motor de máquina de coser Singer no tiene fuerza.
Hola que tal, tengi en mi poder un motor singer de un máquina de coser y no tiene fuerza. Enchufé el motor directamente a la red y hacia ruido pero no andaba, como que estaba clavado. Sospecho de los rulemanes pero no veo la forma de cambiarlos. Alguien sabe a que ocaciona esto o cómo retirar los rulemanes. En la chapita en dónde están los datos del motor dice: Motor Singer 220 v, 50 ciclos, 0.30 amper, A nº01139, simanco.
Desde ya muchas gracias!
7 Soluciones propuestas
lo tienes q mandar a bobinar
Hola
Si es ta pesado, y hace ruido, es posiblemente un problema mecánico
, así que no queda otra que desarmar, y ver si algo está roto o es simple desajuste y/o suciedad.
Marca el motor antes de abrirlo, o busca a alguien que sepa.
Estos motores no tienen rodamientos (rulemanes), son con bujes.
Retira las tapas de los carbones, porque hay veces que se gastan tanto que el resorte trabae9l rotor. Si no gira libremente, aplica aceite delgado del usado en la misma máquina de coser, en ambos bujes. Tienen un paño que mantiene lubricado con aceite al buje y eje.
Una u otra cosa debe llevarte al problema.
Probalo suelto sin la correa que mueve la maquina de coser. Y como dijo ennio, primero mandale w40 a ver si afloja. Y contá lo que pasa...
Muchas gracias gente, el tema fue así: Noté que una de las cabidades en donde van los carbonos tenía un aspecto distinto a la otra. Resultó que estaba rota y no se mantenía en su lugar. Lo que hice fue pegarla con cuidado y ahora el motor giran con normalidad. No entiendo cómo es que se pudo romper. De todas formas muchas gracias!!
1000tonpc De acuerdo a la información que das de tu motor aparenta ser un motor europeo por el voltaje y el ciclaje del mismo. Sería bueno que informaras si oyes ruido, si el motor se esfuerza pero no logra arrancar, o si por lo menos echa humo, claro no es lo que se desea, pero serviria de datos para ayudarte. Creo que debes desarmar el motor, pero teniendo el cuidado de marcar las tapas y la carcasa con una línea común para no confundirte, o llevar datos escritos de lo que vas haciendo para evitar errores a la hora de armar. Sugiero que desarmes tal motor, y revises cada una de sus conecciones, puede que alguna se haya desconectado, y revises los carbones si es que lleva para saber si no están muy desgastados además de revisar la tensión de los resortes. Espero haberte ayudado de alguna manera.
Hola tengo una maquina singer modelo 68 cuando la prendo se sienten latidos y empieza a moverse despacito la correa como puedo solucionarlo estoy preocupada
