hola tengo una maquina de coser marca elektra
hola maquina de coser marca elektra cose dejando mucho hilo por la parte de atras al quitar el cangrejo para limpieza note que tiene desgastado la punta de la uña ya no quiere subir la ahuja y se atora que puedo hacerle ya sea calibrar o comprar el cangrejo
Buenas por lo que te entendi primero prueba aflojando el tornillo que fija el gancho (cangrejo) y de forma cuidadosa pones la punta del gancho de tal modo que quede enfrentada con el ojo de la aguja, ya estando en esa situación aprietas el tornillo que fija el gancho (cangrejo) con fuerza (si bien no tanto que dañes la ranura o bien cabeza del mismo) y ya tienes la trama calibrada para coser.
esto es para calibrarla si te sigue presentando problema lo mejor es cambiarlo pero primero prueba calibrandola para ver si la misma empieza si ciclo de coser sin problemas...
valora la respuesta espero haberte ayudado......
