por que saca mucho hilo la parte de abajo de la maquina
saca mucho hilo, la parte de abajo y no deja , coser se atora..
9 Soluciones propuestas
Buenas noches alma.
El porta bobinas en esa marca (¿?) de máquina de coser está en posición vertical.
La razón de enredo del hilo superior en esa área es motivado a que la tensión del hilo en el nivel superior es muy baja (el hilo casi no tiene tensión), por lo que no da chance de que el lazo del hilo superior se reduzca hasta su mínima expresión y poder enganchar el hilo inferior para realizar la costura en la tela.
Te dejo secuencia en el despiece posible que pueda ser aplicable para esa marca de máquina de coser:
El prensa tela debe mantenerse arriba y con el volante al girarlo lograr que la aguja se ubique en su punto más alto de su recorrido:
http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/2016-10-18%2009.57.52.jpg
Al retirar el porta bobinas incluyendo el carrete de hilo dentro de ella quedaría:
http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/2016-10-18%2010.00.01.jpg
Al mover las manivelas (en color negro) hacia la derecha la de la derecha y hacia la izquierda la de la izquierda tendrás acceso de retirar la 3ra pieza que se muestran a continuación:
http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/2016-10-18%2010.04.45.jpg
obteniéndose la siguiente imagen:
http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/2016-10-18%2010.00.51.jpg
y al retirar la 4ta pieza quedaría:
http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/2016-10-18%2010.01.19.jpg
Ahora al mover el volante para introducir la aguja hasta su punto más bajo con el prensa tela abajo, la imagen resultante es la siguiente:
http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/2016-10-18%2010.26.47.jpg
En esa condición la aguja no rozará con nada e ilustra como va la pieza interna en esa área y la posición que ocupa la aguja en esa área al girar el volante.
Procede a limpiar bien esa área con un pincel y retirar cualquier presencia de hilo remanente en ese lugar.
Si desarmas esa área podrás corroborar si la aguja coincide con la última imagen que ha sido aportada.
Antes de proceder a coser la tela, comprueba si el hilo del carrete inferior es enlazado y sale sin problemas al entrar la aguja enhebrada con el hilo superior. Para ello es necesario dejar unos 5 cm fuera del carrete del hilo inferior.
Para esa tela gruesa debes usar aguja #18 en muy buenas condiciones.
Si puedes subir foto similar a la última imagen aportada para poder visualizar la aguja y la posición del gancho respecto a la aguja cuando ésta está en su punto más bajo de su recorrido.
El hilo del carrete inferior debe salir de él en sentido horario para entrar a la ranura del porta bobinas.
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
Buenas noches alma.
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.[/quote:c91bdde32f]
alma rios balcazar escribió:
btvíctor escribió:
Buenas noches alma.
Buenas noches alma.
Comenta al respecto. Gracias y Saludos.[/quote:141ed5e1cb][/quote:141ed5e1cb]
Buenas noches alma.
Lo que puede estar sucediendo es que la distancia entre el ojo de la aguja y el gancho donde el hilo es halado es mayor en tu caso de lo que se muestra en la imagen de la izquierda como se muestra a continuación:
(Invalid img)
Implicaría ubicar la pieza (en tu máquina) que mueve al gancho para aflojar el tornillo involucrado y desplazar hacia la derecha ese gancho, guardando una distancia acorde a como se ilustra en la imagen de referencia (imagen pequeña de la izquierda).
Para que puedas tener una idea, te dejo el siguiente vídeo que aún cuando no se corresponde con la marca de tu máquina de coser (y de la cual aún no sabemos ni su marca ni su modelo tampoco), explican como proceder para ajustar el gancho respecto a la aguja y viceversa:
https://www.youtube.com/watch?v=cPZFrxrBrXA
Buen día, sr. Victor le agradezco sus recomendaciones ; si me ayudaron
pero ahora mi problema es que cuando coso en zig zag me hace mucho hilo abajo
le agrego la foto si me puede ayudar con eso mas por favor el pespunte recto sale bien r
Buenas tardes alma.
Cuando se busca calibrar la máquina de coser, se selecciona la costura recta en su distancia más larga ( escala de 4 ó 5 según la máquina de coser) para apreciar visualmente la costura por ambas caras de la tela.
Si en la costura recta no se manifiesta la anomalía inicialmente planteada, no habría razón para que eso ocurra al efectuar la costura en la selección del “zig-zag”.
Es posible que la aguja no esté al 100% en el centro cuando el selector de posición está en el centro. La chapa por donde entra la aguja hacia el porta bobinas tiene un orificio tipo óvalo para que la aguja pase a través de él desde un extremo hasta el otro sin tocar la referida chapa como tampoco las piezas en el área donde está el cangrejo, el porta bobinas, etc.
Te dejo boceto para ilustrar visualmente una aguja debidamente calibrada respecto al agujero tipo óvalo por donde entrará y saldrá un sin número de veces:
(Invalid img)
así como el ejemplo de la misma aguja desplazada sutilmente hacia la izquierda cuando el selector está en el centro y que al escoger las opciones de que el selector esté ya sea a la izquierda o hacia la derecha, apreciar la distancia de la aguja respecto a cada extremo del óvalo. Allí la aguja está descalibrada.
El desplazamiento de la aguja hacia los lados para su calibración debe localizarse en el cuerpo superior. El exttemo del brazo se aprecia sujeto al eje donde la aguja va sujeta para subir y bajar. Por el otro extremo del referido brazo habrá un tornillo para aflojar y así calibrar manualmente el punto medio de la aguja (estando el selector en la posición del centro): ni para la derecha como tampoco hacia la izquierda.
Fijado luego el tornillo en ese extremo del referido brazo, se procede a colocar el selector de posición de la aguja hacia la izquierda y luego hacia la derecha. La aguja tendría que estar a igual distancia en ambos extremos del óvalo.
Al seleccionar la opción del zig-zag, la aguja se desplazará equitativamente a lo largo del óvalo sin tocarlo ya sea al entrar o al salir.
Revisa y corrobora si esa es la anomalía que está presente en la máquina de coser y de ser así, llevar a cabo la calibración de la aguja: izquierda-centro-derecha.
Luego habría que ver si es necesario recalibrar el cangrejo (gancho) nuevamente.
P ¿Estás segura que el peine o cremallera o dientes de arrastre está funcionando correctamente para desplazar la tela uniformemente? Si la tela no logra desplazarse, el hilo superior se va a acumular como se ilustra en la última imagen que has subido al Foro.
,Buenas tardes sr. víctor ya funciono mi maquina gracias,
pero ahora ah resultado que salen así los carretes|, le agrego la foto gracias.
) Feliz Navidad...quedan como si
se tallaran con algo
Buenas noches alma.
Feliz Navidad también tanto para ti como para todos en tu familia.
Lo que está tallando (golpeando) es la misma punta de la aguja al carrete de plástico.
Para que puedas lograr captar esa idea, retira el carreta, el porta bobinas, el cangrejo y sin hilo en la aguja, mueve el volante hacia tí para que la aguja llegue a su punto más bajo y la dejas allí.
Presenta el carrete de plástico en todo el centro de la base. El orificio central del carrete debe coincidir con el punto central de la base giratoria (base que lleva el gancho en un extremo).
La punta de la aguja en ningún momento debe tocar la periferia del carrete. Deberían estar casi al ras ambas superficies (extremo de la aguja y la periferia del carrete de plástico) pero sin tocarse. Lo que podrás apreciar en tu caso es que la aguja está como mínimo un milímetro más abajo de la altura tope que debería estar cuando la aguja está abajo. Es por eso que esa distancia de la aguja se pone en contacto con el plástico del carrete dejando las marcas que en ambos carretes se aprecian de acuerdo a la imagen que has subido al Foro (gracias). En otras palabras: la punta de la aguja está invadiendo el espacio del carrete del hilo.
Ello implicaría aflojar el tornillo que sujeta al eje de la aguja en su parte media que va acoplado al porta material que permite hacer subir y hacer bajar ese eje que por su parte inferior va acoplada la aguja.
Ese eje debería llevar una o tal vez dos marcas en relieve en su parte media que te pueden guiar (donde está el bloque con el tornillo que mantiene al eje de la aguja a una determinada altura). No obstante, con subir el eje (sin tocar el volante, solo el eje) una vez aflojado el pequeño tornillo con un destornillador de paleta, procura que el extremo o punta de la aguja apenas coincida con la periferia del carrete de plástico. Algo así como dejar una separación del espesor de una hoja de papel periódico entre el carrete y la punta de la aguja.
(Invalid img)
A partir de allí subes 1 mm el eje, aprietas el tornillo y quedaría en probar.
Otra vía sería mover el volante hasta que la aguja llegue a su parte más baja antes de subir. En ese momento, ubica el ojo de la aguja y con aflojar el tornillo antes mencionado y coincidir el ojo de la aguja con la parte inferior del doblez del gancho cuando éste último está en su parte superior, tendrás la altura de la aguja deseada.
Aprietas el tornillo que fije al eje de la aguja y restaría probar.
Incluso, corrobora que la aguja realmente esté 100% centrada al presentarla donde está el orificio en la platina por donde entra la aguja hacia la parte inferior.
Comenta los resultados que logres obtener. Gracias y Saludos.
