alinear maquina de coser singer 247
tengo una maquina de coser singer 247 y quisiera saber como alinear la aguja con la lanzadera, si lleva unos puntos como los carros o es a ojo, se le movieron los 2 tornillo del lanzadera y de ali empezo a coser mal
12 Soluciones propuestas
Buenas noches chacal66.
Comenta si el porta bobinas del hilo inferior va colocado de manera horizontal o va colocado de manera vertical.
Gracias y Saludos.
va de manera horizontal
le dejo una imagen de la maquina
chacal66:
La clave para alinear la máquina dependerá de:
1.-¿Está la aguja desplazada del centro cuando el selector de posiciones está en la opción central? Implicaría una graduación por su parte superior donde está el cuerpo de la maquina y el eje sin fin principal.
2.-¿Es que no logra enganchar el hilo inferior? Allí radica la calibración de la altura de la aguja respecto a la chapa metálica donde se pone en contacto el prensa tela.
3.-¿Que la aguja está centrada pero con la posibilidad de que pudiese estar rozando la base giratoria donde va colocada el porta bobinas que contiene el carrete del hilo inferior? Ello conllevaría la calibración de la máquina mediante la correa entre ambas poleas en su nivel inferior, que pudo haberse saltado de su posición.
Comenta ahora cual crees de las opciones arriba indicadas, guarda similitud con el caso que planteas.
Gracias y Saludos.
P Gracias por la imagen subida al Foro.
yo creo que se asemeja a la 3 porque quiero saber donde tiene que estar la aguja y el gancho del cangrejo o lanzadera y he leido que para ropa lijera, pesada y nose cual es la marca que lleva la aguja
si tienes unas fotos explicativa te lo agradeceria
chacal66:
Te dejo el siguiente enlace para leer sobre el tema planteado en el siguiente tema:
Solucionado Se agarra el hilo en mi maquina por Agus Trovato
http://linea-blanca.yoreparo.com/maquinas_coser/1654177.html#5707944
Maqui a rompe aguja por claudio perezelectronico
http://linea-blanca.yoreparo.com/maquinas_coser/1649849.html?p=5686662#5686662
Luego comenta al respecto. Gracias y Saludos.
La aguja tiene una parte plana que va hacia el eje ranurado. Tiene un límite superior al que debe quedar apegada la aguja. Si pones más abajo la aguja, chocará con la bobina y se romperá.
Los ajustes de la tensión del hilo se hace de manera que la puntada quede entre la tela. Cuando la puntada de arriba queda sin incrustarse a la tela es que le falta tensión de la bobina o está muy tenso de arriba. En cambio si es la puntada de abajo la que no penetra en la tela, es que el tensor de la bobina está muy tenso o muy flojo de arriba.
Sube una foto de la costura, para indicarte de donde debes hacer el ajuste.
no tengo aqui la maquina es de mi mama esta amuñuñando el hilo abajo y cada cierta puntada brinca una puntada quiero aprender a ponerla a punto o alinearla yo mismo,
Te dejo otros dos temas a leer:
maquina enreda el hilo por montecristo1111
http://linea-blanca.yoreparo.com/maquinas_coser/maquina-enreda-el-hilo-t1648705.html
Luego comenta que has logrado hacer con la máquina de tu señora madre.
Gracias y Saludos.
quisiera preguntar si alguien sabe que tipo de maquina de coser es compatible con la correa de tiempo 206 xl ya que mi maquina es singer y por error me vendieron este modelo de correa que es mucho mas grande
