Solo faltan 55.941 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
solucionado. singer florencia 68 no cose.
Buenas gente.
La máquina saltaba puntada y tocaba la aguja con el cangrejo. lo solucioné sincronizando ( para hacer esto, moví la barra aguja, que ahora está a 17mm midiendo de la punta de aguja a la placa, y moví el cangrejo para dejarlo casi rozando la aguja(antes tocaba)),pero ahora no cose. Está bien enhebrada y el gancho del cangrejo agarra el hilo de la aguja. la aguja no está gastada.
P ajusté un tornillo que estaba flojo, debajo del cangrejo... no sé si sera eso.
No sé más que hacer.
No soy técnico.
Ojalá puedan ayudarme. Gracias.
    12 Soluciones propuestas
    Buenas noches samia.
    1.-¿Has probado una altura de 12 mm entre la punta de la aguja y la superficie plana de la chapa metálica? La aguja en su punto más alto al girar el volante con la mano.
    2.-Al estar la aguja en su punto más bajo de su recorrido, la misma debe estar en el centro del orificio más grande de la base giratoria.
    Te dejo el siguiente enlace:
    http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/2016-09-30%2010.11.15.jpg
    para ilustrar en primer plano el tornillo que fija la chapa metálica corrediza. Ese tornillo al estar alineado en línea recta con el orificio rectangular que se aprecia en la parte lateral del plato giratorio, coincidirá con la aguja en el centro del orificio más grande localizado en la base del plato giratorio.
    De no cumplirse ese detalle, va a ser necesario ajustar la correa dentada (parte inferior de la máquina de coser) para lograr esa calibración:
    http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/2016-09-30%2010.17.40.jpg
    La aguja no debe rozar con nada al entrar al área donde está el porta-bobinas.
    Comenta al respecto. Gracias y Saludos.
            samia escribió:
            buenos días btvictor, gracias por su ayuda. probé como ud recomendó la medida de aguja a 12mm , pero ahí ya roza con el cangrejo, también probé con 15mm y roza en el zig-zag máximo(no en la costura recta). le mando una imagen de la posición de la aguja en su punto más bajo con respecto a alineación con el cangrejo. mi máquina no tiene ese tornillo que se ve en su imagen. mil gracias.
                  samia escribió:
                  creo que el problema es el cangrejo, (porque mirando bien) la aguja en 17mm queda medio corta, el tema es que no sé cual el el alineamiento de cangrejo/aguja. probé de otros consejos , "en el punto más bajo de aguja, una distancia de 0,05mm desde la punta de la aguja al gancho del cangrejo" pero no anduvo , una semana haciendo eso. ahora en 17mm también roza en puntada máx zig--zag. muestro el video del cual seguí los pasos.
                  https://youtu.be/6BAvtdScIB0[/youtube]
                    samia escribió:
                    estoy probando 12mm y linear aguja/cangrejo, pero cuando ajusto la correa se me sale de punto.(como no tengo de referencia el tornillo, trato de centrar en medio de la ranura mayor) sigue rozando.
                    centrado con correa ajustada.
                    punto de centrado.
                      Buenas. ya pude centrar (creo), aguja en 12mm, sigue rozando. paso fotos. gracias.
                        bueno.. intente e intente y sigue rozando apenas con la punta de la aguja, pero ahora cose. muchas gracias por todo. lo doy por solucionado. gracias.
                          Buenas tardes samia.
                          Antes que nada, muchas gracias por el vídeo que has subido al Foro en relación al ajuste de la aguja versus el gancho del cangrejo.
                          En el tiempo a partir de los 5 min se explica la altura de la aguja respecto al gancho del cangrejo. El gancho debe estar 0,5 mm por encima del ojo de la aguja para enganchar el hilo superior antes que la aguja abandone el area donde está el porta-bobinas. Lo que sería más preciso a lo explicado en mi aporte inicial. Calibración en la condición máxima del zig-zag.
                          Haces mención que la aguja aún roza.
                          Pregunto:
                          ¿Acaso roza la aguja con el orificio de la chapa metálica por donde la aguja entra hacia el área del porta-bobinas?
                          Si es así, tendrías que calibrar por la parte superior de la máquina de coser y en la posición del lado izquierdo la entrada de la aguja de tal manera que la distancia entre el borde del orificio de la chapa sea el mismo que al colocar el selector de la aguja en el extremo derecho.
                          Te dejo imagen para ilustrar una sección de la parte superior de la máquina:
                          (Invalid img)
                          Si la aguja (al estar el selector de posición de la aguja en el centro) estuviese desplazada hacia un lado o hacia el otro respecto al centro del orificio en la chapa metálica, tendrías que aflojar el tornillo que mantiene fijo el brazo de ese selector y calibrar ese brazo manualmente hasta conseguir que la aguja esté en el centro del orificio de la chapa metálica por donde debe pasar hacia el área del porta bobinas.
                          Pero si la aguja está 100% centrada y al seleccionar el máximo del zig-zag, la aguja aún roza con el borde interno del orificio de la chapa metálica, entonces hay que graduar el brazo del selector del zig.zag, de tal manera que su desplazamiento hacia ambos extremos sea equitativo.
                          P Se que has bregado bastante para resolver la falla que has planteado. No pude participar antes porque entro al Foro cuando dispongo de tiempo libre. Si embargo, revisa lo antes planteado antes de dar por cerrado el tema. Gracias y Saludos.
