Tienda | Foros | Blogs
Maquina de coser singer facilita
Tengi una maquina de coser Singer facilita.todo trabaja pero no hace el enlace de los hilos,en ocasiones llega a hacerlo pero vuelve a soltar, de favor solicito orientacion para saber que es lo que hay que ajustar,ya intenté ajustando la altura de la aguja ,solo cose en tramos,que debo hacer?.
6 Soluciones propuestas
cambia la aguja por una de buena calidad.
saludos
hola amigo lo primero que tendrias que hacer es regular la tension del hilo el que va enebrado en la ahuja , el control seria el que se encuentra en la parte de arriba de la ahuja seria como una perilla a la derecha tensa y a la izquierda da de si , calibra hasta que cosa correctamente , el siguiente punto seria checar la parte movil donde va el carrete de abajo de la ahuja que es el que se encarga de dar el avance de la puntada el hilo en el carrete de repuesto deve de ir tenso ,y saliendo de la carcasa (cangrejo) deve de ir suave , el otro punto seria calibrar el espaciador de puntadas que seria aquel con el que controlas el sentido de la costura , para adelante arriba para atras abajo , las ahujas normalmente van por largos ponle una del numero14 , todos estos tips me los an enseñado mis viejos que tienen un taller de costura , suerte comenta para seguir el apoyo
Amigo norteño te agradezco mucho tu buena voluntad de colaborar te ruego me sigas ayudando
no he podido reparar esta Maquina ya hice lo que me aconsejaste,pero me sigue soltando el hilo,pregunto ¿será porque esta ligeramente despostillado una esquinita del portabobinas?,haciendo girar manualmente la maquina suelta menos,pero en ocasiones la uña del cangrejo no engancha el hilo,¿será necesario cambiar las piezas?, solicito ayuda.
amigo rogu encontré el post, ya veras que te sirve leelo con atencion por que no creo haya mejor explicacion.
http://www.yoreparo.com/foros/de_todo/224033_0.html#1331889
rogu55 escribió:
AMIGO CASTELLANOS,Gracias por los comentarios,gracias por tu información,la pondre en práctica y te comento despues, solo deseo que dios te bendiga.
tema cerrado
No encuentro donde estan los carbones del motor de mi maquina singer facilita 288 alguien q me ayude gracias
