Tienda | Foros | Blogs
problemita con mi maquina de coser singer cg 590
Hola tengo un problemita, tengo una máquina singer cg 590 c y me estaba trabajando perfectamente, hasta que se me partió la aguja (estaba cociendo una sábana y al pasar por una parte gruesa se partio la agua) le cambie la agua y cuando iba a sacar el hilo de la bobina no sale hacia arriba. No se si me entienden. La maquina trabaja bien (hablo de motor y demas) lo unico es que no me está cociendo porque no sube el hilo de bajo de la bobina. Tengo 3 años con mi maquina y nunca tuve problemas, espero puedan entenderme y ayudarme.
gracias de antemano.
buenas hoy estuve tratando de ver si le encontraba solución y descubri que colocando la aguja hacia el lado derecho si me recogia en hilo de la bobina y me podía coser, pero al pasar a zic zac no me funcionaba, sino que cosia, pero no bien; osea el problema me parece que está en donde se coloca la agua en el centro, a la izquierda y a la derecha, espero que me entiendan.
3 Soluciones propuestas
Hola...Comprueba que no te quedara adentro el trozo de aguja roto. Cuando se cambia una aguja, tiene que ser de la marca o compatible. Las agujas traen una parte plana por donde se colocan a la máquina, hay que tener cuidado de poner el plano para el lado del tornillo.
Espero tu respuesta.Saludos
hola, no la aguja quedo en la tela, ella partiò y quedo la mitad en la maquina en el tronillo y la punta quedo en la tela. no quiere coserme con la aguja ubicada en el centro ni en el lado izquierdo; solo del lado derecho y no me cose zic zac.
Echa un vistazo a la explicación del moderador Pato, que está muy ilustrada. Vale más una imagen que mil palabras.
Suerte y ya comentarás como te va.
www.yoreparo.com/foros/de_todo/calibracion-maquina-de-coser-t224033.html[/code]
