Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
maquina de coser singer 66 cose al reves
buenas noiches la singer 66 cose al reves. lo unico que hice fue poner a punto la aguja con el cangrejo y quedo bien pero cose al reves o sea la tela viene para adelante. revisé la perilla del retroceso y esta bien. necesito ayuda, daniel desde cordoba
    2 Soluciones propuestas
    Hola , evidentemente al mover el mando del crochet (cangrejo) te quedo pasado una vuelta , el mismo eje que manda el crochet manda una leva que hace subir los dientes de arrastre . Tenes que volver todo hasta que los dientes suban antes de empezar a mover hacia adelante . Estando bien esto podes , si es necesario ,  poner a punto el crochet solo (si que cambie la posicion del eje) . Suerte
      Hola, debes aflojar la leva de los dientes, luego bajar la aguja hasta su punto muerto mas bajo, luego lo vuelves a apretar y ya... El tiempo de la lanzadera no tiene que ver con ello, no la toques ya que si esta bien vas a perder el tiempo...
