Tienda | Foros | Blogs
maquina de coser singer 247
Hola...Quisiera ver si alguien me pudiera ayudar a sincronizar la maquina de coser ya que se corto la polea de distribución.......desde ya muchas gracias!!!!!!
Saludos alejandro
tanto en el engrane de transmision como el buje de esta flecha encontraras una marca una raya o una punta de flecha, de igual manera en la polea y en el cuerpo de la maquina haz que coinsidan estas marca y coloca tu banda en este punto.gira tu maquina de forma manuel y si no hay ningun choque de piezas haz una prueba de costura.
si no encontraste las marcas gira la polea en direccion de trabajo cuando aguja enpiece a subir despues de su punto muerto inferior aprox 3mm para y gira entonces la flecha del cangrejo o gancho y hasta que la punta del cangrejo o gancho quede centrada con la aguja (aprox 2mm arriba del ojo de la aguja) en este punto coloca tu banda, como esta dentada es posible que tenga pequeÑos mivimientos . (no pasara nada pues tu maquina cosia antes de la roptura de la banda no?)recuerda girar tu maquina manualmente antes de hacer una prueba de costura para verificar que no hay choque de piezas.
si tu maquina es de dos o tres agujas (247-2 o 247-3 ) haz el ajunte en la primera aguja de izquierda a derecha
mucha suerte comenta
